Обратная связь Карта сайта
ODROID-M1S 64ГБ eMMC/4ГБ RAM + IO коннектор
код: DPC590
Hardkernel Odroid
2938 грн
  • ODROID-M1S 64ГБ eMMC/4ГБ RAM + IO коннектор
ODROID-M1S это обновленная модель ODROID-M1. ODROID-M1S стал по габаритам намного меньше, примерно на 20% тоньше, энергопотребление снижено на 20%, добавлено 14 контактов GPIO и чип памяти eMMC объемом 64ГБ. За небольшие габариты и довольно-таки неплохую производительность данный одноплатный компьютер отличный вариант для построения встраиваемых систем. Плюсом ко всему производитель гарантирует производство данного компьютера минимум до 2036г что в свою очередь гарантирует стабильность проектов которые основаны на долгосрочную поддержку.
Код производителя: G231031113507
SOC (центральный процессор) в M1S - это RK3566, который является младшим аналогом RK3568 установленом в оригинальном M1.
Блок-схема процессора.
Встроенное хранилище eMMC.
Впервые в серии плат ODROID чип eMMC интегрирован непосредственно к печатной плате вместо использования съемного модуля eMMC как раньше. Объема в 64ГБ вполне достаточно для создания большинства встраиваемых систем.
Скорость eMMC модуля (измеренная с помощью команды fio) составляет примерно 180 МБ/с, что примерно в 3 - 5 раз быстрее, чем у обычных карт microSD.
Слот M.2 NVMe.
В качестве дополнительного хранилища пользователю предоставляется возможность использования твердотельного накопителя NVMe форм-фактора 2280 промышленного стандарта. В отличии от конфигурации M1 с 2 полосами PCIe 3.0, M1S имеет 1 полосу PCIe 2.1. Скорость передачи NVMe M1S снижена примерно на 1/4. Однако скорости доступа к хранилищу составляют примерно ~400 МБ/с. Этого вполне достаточно для создания различных высокопроизводительных встраиваемых систем.
Внимание: Устройства хранения данных M.2 SATA использовать нельзя. Слот M.2 поддерживает только интерфейс PCIe (M-Key).
Потребляемая мощность.
График отображает енергопотребление от момента включения компьютера и до полной загрузки Ubuntu Desktop и перехода ее в режим ожидания. Измерения производились на SmartPower3.
  • При подключении Ethernet и HDMI пиковое энергопотребление приближается к 3.7 Вт во время загрузки, но падает до 1.5 Вт в режиме ожидания графического интерфейса рабочего стола.
  • Если отключить HDMI, энергопотребление в режиме ожидания упадет примерно до 1.0 Вт. Кроме того, при отключении кEthernet мощность падает до 0.7 Вт.
При выполнении стресс-теста процессора без подключенного HDMI или Ethernet энергопотребление составляет около 3.2 Вт. Экономия примерно составляет 25% по сравнению с 4.3 Вт у ODROID-M1 при тех же условиях испытаний. Но при этом вычислительная мощность ODROID-M1S оказалась на 5-10% ниже, чем у M1.
Тепловые характеристики.
Поскольку энергопотребление системы низкое, в качестве охлаждения достаточно только штатного радиатора. Как показано на графике ниже, при проведении стресс-теста на ODROID-M1S со штатным радиатором в условиях комнатной температуры 25°C температура процессора не превышала 65°C при сохранении максимальной тактоваой частоты.
В корпусе температура процессора не превышает 75°C и теплового троттлинга не происходит.
Компоненты компьютера:
  1. Процессор Rockchip RK3566
  2. ОЗУ 4 ГБ LPDDR4
  3. eMMC емкостью 64 ГБ
  4. Ethernet трансформатор
  5. Порт Ethernet RJ45 (10/100/1000)
  6. Разъем питания USB-C
  7. 1 х USB 2.0
  8. 1 х HDMI 2.0
  9. 1 х USB 3.0
  10. 1 x MIPI DSI 4 линии
  11. 1 светодиодный индикатор M.2
  12. 1 слот для карты памяти microSD
  13. 1 х microUSB2.0 OTG
  14. 40 контактов GPIO
  15. 14 контактов GPIO
  16. Разъем резервной батареи RTC
  17. UART для системной консоли
  18. М.2. M-KEY PCIe2.1
Размеры:
MIPI-DSI
К порту MIPI-DSI можно напрямую подключить к ЖК-панели.
Технические характеристики:
  • Процессор: Rockchip RK3566
    • Кэш данных L1: 32 КБ
    • Кэш данных L3: 512 КБ
    • Архитектура ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto
  • Память LPDDR4 4 ГБ с шириной шины 32 бита, скорость передачи данных: 2112 МТ/с, до 1055 МГц
  • Графический процессор Mali-G52 MP2 (800 МГц)
  • NPU 0,8 TOPS@INT8, встроенный ускоритель искусственного интеллекта RKNN NPU
  • Поддержка переключения Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet одним щелчком мыши
  • Хранилище: встроенный модуль eMMC объемом 64 ГБ
  • 1 слот Micro SD (UHS-I SDR104, приоритет загрузки всегда выше, чем у eMMC)
  • 1 твердотельный накопитель NVME M.2 (PCIe 2.1 x 1 полоса)
  • 1 порт GbE LAN (RJ45, поддержка 10/100/1000 Мбит/с)
    • Ethernet-трансивер Realtek RTL8211F
    • Светодиодные индикаторы:
      • Зеленый светодиод: мигает при передаче данных при соединении 100 Мбит/с
      • Желтый светодиод: мигает при передаче данных при соединении 1000 Мбит/с
  • 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, EDID)
  • 1 x MIPI DSI (30-контактный разъем, который отличается от 31-контактного разъема оригинального ODROID-M1)
  • 1 х хост USB 2.0
  • 1 х хост USB 3.0
  • 1 х USB 2.0 micro OTG
  • 1 х UART
  • GPIO: 40-контактов и 14-контактов
  • Разъем резервной батареи RTC (для сохранения времени и даты в течение нескольких месяцев без подачи основного питания)
  • Светодиодные индикаторы системы:
    • Красный (питание) - Горит постоянно при подключении питания
    • Синий - Мигает (как пульс) во время работы ядра. Горит постоянно на этапе загрузки.
  • Питание: 1 x USB Type-C (только питание)
  • Напряжение питания: 4.9 - 5.3 В
    • Рекомендуется адаптер питания USB Type C 5 В/3 А
    • В режиме ожидания: ≃ 1,1 Вт
    • Нагрузка на процессор: ≃ 3.52 Вт (регулятор производительности)
    • Выключение: ≃ 0 Вт
  • Размеры платы: 90 x 65 x 16 мм
  • Вес: 52 г (включая радиатор)
Отзывы покупателей про ODROID-M1S 64ГБ eMMC/4ГБ RAM + IO коннектор
Есть вопросы по "ODROID-M1S 64ГБ eMMC/4ГБ RAM + IO коннектор" ?
