152 грн
Отзывы (3)
ESP32-C3 Type-C – это плата разработчика сердцем которой является одноядерный микроконтроллер ESP32-C3FH4 (32Bit RISC-V). Этот микроконтроллер имеет беспроводную сеть WiFi (2.4 ГГц, 802.11b/g/n, 802.11mc (150 Mbit) и Bluetooth 5 (LE). Главным плюсом этой платы является ее миниатюрный размер всего 23 мм х 18 мм и низкое энергопотребление (в режиме глубокого сна всего 5mА). Поэтому ее легко можно интегрировать в готовое решение интернет вещей и т.д. Плата оснащена керамической антенной. На плате расположені кнопки Boot и Reset.
Взял эту еспшку на пробу, в следующий раз возьму еще несколько штук если цена будет такая же заманчивая.
Очень классная, компактная еспшка, мне понравилась.
Сам чип менее производительный, чем на есп серии WROVER, зато очень миниатюрный и один фиг мощнее чем младшие линейки STM или микроконтроллеры ATMEL. Очень доволен.
На плате есть встроенный стабилизатор 5->3.3, но плата ощутимо греется, я ему не очень доверяю, буду стабилизировать на 3.3 сам. По дому раскидана кучка устройств, которые контролируются еспшками на модулях серии WROVER, планирую накупить этих еспшек и поставить их вместо WROVER''ов.
В моем случае еспшка из коробки шла прошитая какой-то китайской прошивкой, я смог подключиться к ней по вай-фаю и потыкать на кнопочки вклвыкл на веб-интерфейсе. Реакции не увидел но, думаю, какой-то пин менял свое состояние.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей ESP32-C3 MINI . Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 3.3В, но необходимо помнить, что при подключении внешнего источника питания невозможно получить доступ к USB. На плате удобно расположены...
104 грн
