127 грн
Отзывы
Флюс-гель безгалогенный AMTECH NC-559-ASM не требует обязательного смывания после пайки и может применяться с бессвинцовыми и обычными видами припоя с соответствующими профилями пайки. Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. При необходимости смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
Харакатеристики:
Подходит для пайки большинства электронных компонентов
Хорошо сочетается с обычными оловянно-свинцовыми припоями
Остатки флюса легко смываются спиртосодержащими смесями
Упаковка: шприц-тюбик 10 мл
Отзывы покупателей про Флюс-гель Amtech NC-559-ASM 10мл
Есть вопросы по "Флюс-гель Amtech NC-559-ASM 10мл" ?
Алюминиевый шток MECHANIC P09 TUBE ROD 10СС для флюса или паяльной пасты, используется для удобного выдавливания из шприца 10 мл. Имеет эргономичную форму и разборную конструкцию, в комплекте насадка-дозатор (1мм).
Средство для ухода (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромированными паяльными жалами различных типов: TS/T12/SH72/900M. Активный состав средства позволяет восстановить лужение, испорченное некачественным флюсом или перегревом жала (так называемое "пересушивание") после пайки...
70 грн
