Обратная связь Карта сайта
Миниатюрный передатчик FPV AKK Race Ranger 5.8ГГц 1600 мВт
код: USA254
1559 грн
  • Миниатюрный передатчик FPV AKK Race Ranger 5.8ГГц 1600 мВт
FPV передатчик диапазона 5.8 ГГц AKK Race Ranger Smart Audio предназначен для построения FPV систем средней дальности. Широкий диапазон напряжения питания, малые габариты и возможность оперативно перестраивать передатчик посредством интерфейса Smart Audio сделали этот передатчик одним из самых распространенных.
Особенности:
  • Поддержка усистемы Smart Audio
  • Переключаемая выходная мощность: 200 мВт / 400 мВт / 800 мВт / 1600 мВт
  • Переключение частоты и выходной мощности одной кнопкой
  • Конфигурация OSD с использованием Smart Audio
  • Широкий диапазон напряжения питания от 7 В до 28 В вход с 5V выходом для питания камеры
  • Со встроенным микрофоном
Следует помнить, что при длительной работе на максимальной мощности радиатор передитчика сильно нагревается, поэтому следует его размещать в обдуваемом воздухе месте или снабдить отдельным малогабаритным вентилятором.
  • Марка: AKK
  • Название товара: Race Ranger Smart Audio
  • Входное напряжение питания: от 7В до 28В
  • Дополнительные возможности: Smart Audio 1600 мВт
  • Источник питания для камеры: 5 В до 500 мА
  • Выходная мощность: 200/400мВт/800мВт/1600мВт (переключается посредством Smart Audio или кнопкой управления)
  • Разъем антенны: MMCX
  • Кабельный коннектор: JST, 6-контактный
  • Размер: 36 x 36 мм
  • Расстояние между крепёжными отверстиями: 30.5 x 30.5мм
  • Вес: 16.81 г (без антенны)
Таблица каналов и частот:
Комплектация:
  • 1 х AKK Race Ranger Smart Audio FPV передатчик VTX
  • 1 x SMA адаптерный кабель
  • 1 х Кабель с коннектором для подключения питания и камеры
Отзывы покупателей про Миниатюрный передатчик FPV AKK Race Ranger 5.8ГГц 1600 мВт
Есть вопросы по "Миниатюрный передатчик FPV AKK Race Ranger 5.8ГГц 1600 мВт" ?
