FPV очки Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit (Dual Antennas Version)
код: FCA135
Доставка по Украине
23561 грн
Отзывы
Универсальные профессиональные FPV очки с камерой и передатчиком в наборе Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit с уникальными характеристиками. Ключевые отличия - большая частота кадров, сверхмалое время задержки, широкие возможности по настройке и модернизации, большой выбор входных и выходных интерфейсов. Использование современной системы кодирования изображения позволяет получить максимальное качество передаваемого изображения. Имеется широкий выбор входных и выходных интерфейсов для просмотра видео а так же для подключения второго комплекта очков стажора или монитора. Данная комплектация состоит из очков и передающего комплекта, состоящего из камеры и передатчика с антеннами.
Код производителя: C0CA-TZ025
Особенности:
Система Avatar HD использует ведущую в отрасли технологию кодирования H.265 для обеспечения качества видео FPV 1080p/100FPS с низкой задержкой, обеспечивая захватывающий и отзывчивый контент.
Очки имеют интерфейс AV IN и поддерживают аналоговые сигналы, что делает их универсальным решением для пилотов FPV.
Вход HDMI расширяет диапазон устройств, которые можно использовать с очками, обеспечивая большую гибкость и удобство. Интерфейс HDMI OUT можно подключить к другим устройствам отображения, чтобы делиться кадрами полета с пилотами в режиме реального времени.
Переднюю крышку очков можно снять и заменить новой антенной, заменив две антенны, расположенные под очками, что дает пилотам больше возможностей для оптимизации работы с FPV.
Крышку над очками можно открыть для легкой замены новых приемных модулей, предоставляя пилотам экономичный способ обновить свои очки. Тем временем мы разрабатываем приемный модуль следующего поколения, который сможет добиться прорыва в дальности полета, которая, как ожидается, достигнет 20 километров, и разработать стратегию устойчивого развития.
Передняя крышка очков выполняет функцию освещения и придает вашему снаряжению нотку стиля.
100% оптическое улучшение, более четкое изображение.
Регулируется от +2.0 до -6.0 с помощью ручки диоптрий, чтобы персонализировать качество просмотра и легко отказаться от очков.
В очках используется технология инфракрасного зондирования, предоставляющая пилотам удобный и энергоэффективный способ включения и выключения экрана без ручного нажатия каких-либо кнопок. Эта функция помогает продлить срок службы экрана.
Линзы для астигматизма, близорукости и очки, блокирующие синий свет, можно заменить в соответствии с различными потребностями в зрении.
Переднюю крышку очков можно сделать своими руками, что позволит пилотам использовать свое воображение, чтобы создать интересный внешний вид очков.
Очки имеют широкий пенопласт, обеспечивающий удобную и надежную посадку пилотов независимо от различных черт лица. Они плотно прилегают к лицу и уменьшают проникновение света.
Очки спроектированы так, чтобы быть легкими, миниатюрными, небольшими и иметь угол обзора 50°, что делает их более удобными для пилотов и дает им более захватывающий опыт FPV.
Очки оснащены встроенным гироскопом, который можно использовать для разработки самолетов, радиоуправляемых автомобилей и других сценариев.
Встроенный модуль Bluetooth Wi-Fi позволяет пилотам подключать свои очки к приложению и получать доступ к ряду функций, включая обмен впечатлениями от FPV в социальных сетях, беспроводное обновление прошивки, режим карты для определения местоположения дрона и экран очков для просмотра в реальном времени. . Эта функция не за горами.
1080p 100 кадров в секунду, 1080p 60 кадров в секунду, 720p 100 кадров в секунду, 720p 60 кадров в секунду
Максимальная скорость кода: 50 Мбит/с
Минимальная .задержка: среднее значение 22 мс
Средний выигрыш по усилеению: 2 dbi
Поляризация: LHCP
Расстояние передачи: >4 км
Количество каналов: 8
Разрешение экрана: 1920 х 1080 / 100 Гц
Тип матрицы экрана: OLED
Механический диапазон регулировки IPD: 57 мм-72 мм
Регулируемый диапазон фокусировки: от +2.0 до -6.0 диоптрий
Поле зрения: 50°
Входное напряжение питания: от 7 В до 26 В (2S-6S)
Максимальный объём SD Card: поддержка до 256G
Операционная система: Система Аватара HD
Материал широкой пенопластовой часто: полиуретан
Встроенный Wi-Fi: Да (в разработке)
Встроенный гироскоп: Да (в разработке)
Встроенный Bluetooth: Да (в разработке)
Комплектация:
1х Walksnail Avatar HD Goggles X
1х Широкая накладка из пеномателиала (ПУ)
1х Салфетка для чистки линз
1х Шнур питания от XT60 на DC 5/5 х 2.1 мм
1х Коробка для хранения
1х Комплект камеры с передатчиком и антеннами
Отзывы покупателей про FPV очки Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit (Dual Antennas Version)
Есть вопросы по "FPV очки Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit (Dual Antennas Version)" ?
