Обратная связь Карта сайта
3D принтер Bambu Lab X1-Carbon
код: TDC480
72000 грн
товар заканчивается
Bambu Lab X1-Carbon - это единственный в мире коммерческий 3D принтер в котором объединили все проверенные временем opensource решения с инновационными технологиями, получив на выходе наверное лучший в мире 3D принтер в своем классе на данный момент. Создатели данного принтера - это бывшие инженеры компании SZ DJI Technology. Первое, что производит впечатление, так это качество материалов и сборка принтера в целом. После того как Вы достанете принтер из коробки все что требуется, это снять все защитные пленочки, подключить несколько проводов и откалибровать стол. Никаких иных действий в виде сборки или настройки не требуются. Данный принтер обладает не только феноменально высокой скоростью печати, а и высоким качеством печати. Это делает его идеальным кандидатом в помощники моделистам, дизайнерам, инженерам и просто творческим людям.
Кинематика принтера - core X/Y.
Одной из отличительных черт данного принтера являются его цилиндрические направляющие оси Х выполненные из карбона. Данное решение существенно снижает вес оси, увеличивает скорость печати и самое главное это то что уменьшаются вибрации. Благодаря чему качество печати намного выше чем у стандартных конструкций выполненных из стали.
Нагревательная платформа перемещается на 3х трапецеидальных винтах по металлическим направляющим цилиндрической формы.
Принтер имеет обратную связь с моторами. Вместо классических концевиков используются енкодеры.
Калибровка происходит непосредственно от сопла к столу, а не от датчика к столу, что существенно повышает точность калибровки. При калибровке система проверяет насколько смазана механика и если смазки не хватает она выведет на дисплей уведомление о том что требуется смазать направляющие.
Закрытый корпус с датчиком температуры, максимальные температуры нагрева хотенда - 300°C и стола - 120°C, дополнительный прямой обдув в область сопла все это позволяет без каких либо затруднений печатать любым видом пластика.
Область печати составляет 256х256х256мм. Нагревательная платформа комплектуется съемной металлизированной накладкой, которая фиксируется к магнитной подложке установленной на нагревательной платформе. Данная накладка позволяет печатать абсолютно без какого либо адгезива. Но если возникает потребность при печати пластиком который имеет сильную усадку, то можно воспользоваться стандартным клеевым карандашом для 3D печати.
Управление принтером осуществляется с помощью 5" сенсорного дисплея который имеет разрешение 1280х720, регулировку угола наклона и яркость.
Алгоритмы активной компенсации вибрации осей X/Y и екструзии гарантируют дополнительную плавность печати, что дает возможность получать более качественные изделия.
Micro Lidar установленный на екструдере имеет разрешение 7 микрон, он контролирует ширину линии екструзии и при необходимости регулирует поток.
Также он производит калибровку стола, отслеживание первого слоя на разрыв нити и в связке с AI віявляет образование так называемого эффекта спагетти.
Теперь Вам не нужно постоянно контролировать печась находясь около принтера.
AMS (Automatic Material System) - это система подачи филамента. Система имеет RFID для распознавания филамента и автоматического приминения оптимальных настроек для него, одометр для мониторинга использованого и оставшегося количества филамента. Но главным достоинством системы является автоматическая смена филамента и возможность печатать несколькими цветами.
С обратной стороны принтера находится так называемый мусоропровод, через который принтер удаляет лишний пластик при смене катушки.
Данный принтер может развивать скорость до 500мм/с, ускорение до 20 м/с²
Для подготовки моделей к печати и удаленного управления принтером предоставляется Bambu Studio для персональных компьютеров и Bambu Handy в качестве мобильного приложения.
В дополнение можно отметить:
  • Датчик окончания филамента установленный на екструдере.
  • 12Ватт вентилятор охлаждения хотенда и сопла с обратной связью, которая дает возможность контролировать поток воздуха.
  • Камера установленная внутри принтера, которая позволяет записывать таймлапсы в высоком разрешении.
  • Угольный фильтр для поглащения запаха.
  • 50дБ уровень шума при печати.
  • Передняя дверца на магнитном замке.
  • Цельнометаллический Hotend.
  • Металические шестерни екструдера.
Отзывы покупателей про 3D принтер Bambu Lab X1-Carbon
Есть вопросы по "3D принтер Bambu Lab X1-Carbon" ?
