2057 грн
Отзывы
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max с OLED дисплеем и цветной подсветкой. В качестве источника питания можно использовать сетевой блок питания от 12В до 25В, аккумулятор 3S или 6S или PowerBank с функцией быстрой зарядки PD3.0 и QC2.0. Такое разнообразие в источниках питания делает данную модель паяльника идеальной для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Отличительной чертой и вторым неоспоримым плюсом данной модели является поддержка нескольких типов жал T12 / TS / SI.
Код производителя: SI012 Pro Max + T12-K
Особенности:
Максимальная температура: 450℃ / 842℉.
Поддержка трех типов жал:
T12
TS
SI
Источники питания:
поддержка PD3.0, QC2.0 (PowerBank или зарядное устройство)
аккумуляторная батарея 3S / 6S.
0,91-дюймовый OLED-дисплей с возможностью регулировки яркости.
Функция переворота экрана влево и вправо.
Единицы отображения температуры: ℃ / ℉
Встроенный зуммер для оповещения состояний паяльника.
Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры.
Корпус изготовлен из прозрачного высокотемпературного огнеупорного материала.
Реализованы функции защиты от низкого напряжения, высокой температуры, сигнализации высокого напряжения.
Поддержка обновления прошивки.
Меню доступно на трех языках: китайском, английском и русском.
Разноцветная светодиодная подсветка.
Функция регулировки ограничения мощности.
Тип совместимых жал: T12 / TS / SI
Дисплей: OLED 0.91" (128*32)
Питание:
DC от 12 В до 25 В (разъем 5.5мм - 2.5мм)
USB Type-C с поддержкой PD3.0, QC2.0
Батарея 3S - 6S
Перепрошивка: поддерживается
Время разогрева: 8 сек (при напряжении питания от 20 В)
Комплектность:
Паяльник × 1
Шестигранный ключ × 1
Жало для паяльника T12-K × 1
Подставка для паяльника × 1
Типы поддерживаемых жал.
Общая информация о паяльнике и таблица времени нагрева каждого типа жала.
Отзывы покупателей про Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max + жало T12-K
Есть вопросы по "Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max + жало T12-K" ?
