870 грнс НДС
от 2 шт.
860 грн
от 3 шт.
850 грн
Отзывы
eABS+HS — это модифицированная версия материала ABS. По сравнению с обычным АБС-пластиком, он имеет меньшую усадку и превосходную межслойную адгезию, что снижает вероятность коробления и растрескивания во время печати. Он содержит компоненты с низким содержанием летучих органических соединений, что приводит к уменьшению запаха во время процесса печати, что делает его более комфортным и без стресса. Этот материал оптимизирован для высокоскоростной печати, сохраняя свои характеристики даже на более высоких скоростях, обеспечивая превосходное качество печати. Кроме того, его можно отполировать ацетоном, чтобы устранить линии слоев.
Функциональность:
Термостойкость
Слабый запах
Низкая степень усадки
Высокая производительность и прочность
Высокая скорость печати
Возможна полировка ацетоном.
Нить для 3D-принтера - eABS+HS
Плотность - 1.04г/см³
Тепловая деформация - 89°C (0.45MPa)
Индекс плавления - 6 (220°C/10кг) г/10мин
Предел прочности - 39MPa
Относительное удлинение при разрыве - 21%
Прочность на изгиб - 58MPa
Упругость при изгибе - 1906MPa
Ударная вязкость по Изоду - 41KJ/m²
Температура печати - 230-270°C (рекомендовано 240°C)
Температура базовой пластины - 100-110°C (Высокотемпературная лента, клей-карандаш PVP)
Вентилятор - 0%
Скорость печати - 50-300мм/с
Печать в закрытом помещении
Примечание:
Степень усадки материала АБС+ велика, поэтому следует обращать внимание на сохранение тепла при печати и печатать на принтере с закрытой камерой.
Охлаждение АБС+ немного хуже. Вы можете включить вентилятор, чтобы улучшить эффект печати, или уменьшить структуру угла драпировки модели; или попробуйте уменьшить скорость печати.
Отзывы покупателей про eABS+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN
Есть вопросы по "eABS+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN" ?
