988 грнс НДС
Отзывы
eSUN PLA+HS – экологически чистый материал, на котором легко печатать и имеет гладкую поверхность. Нить PLA-HS имеет хорошую прочность, жесткость, баланс прочности, высокую ударопрочность. Балансируя индекс текучести расплава и температуру плавления, ePLA-HS (высокоскоростной PLA) может плавно течь в расплавленном состоянии и быстро охлаждаться во время печати. Таким образом, можно добиться плавной печати без засорения и быстрого охлаждения без деформации во время высокоскоростной печати. По сравнению с обычными материалами скорость печати выше, качество поверхности печатаемого объекта выше, а детализация лучше. ePLA-HS обладает хорошей адаптируемостью. Регулируя материалы, высокоскоростная печать снижает зависимость от мощности охлаждения принтера и повышает производительность печати. Этот PLA с высокой текучестью можно использовать в концептуальных моделях и быстром прототипировании.
Функциональность:
Плавный поток без блокировок.
Более быстрое охлаждение и формование.
Больше подходит для высокоскоростной печати.
Нить для 3D-принтера - ePLA+HS
Плотность - 1.24г/см³
Тепловая деформация - 53°C (0.45MPa)
Индекс плавления - 5 (190°C/2.16кг)г/10мин
Предел прочности - 60MPa
Относительное удлинение при разрыве - 18.3%
Прочность на изгиб - 79MPa
Упругость при изгибе - 2700MPa
Ударная вязкость по Изоду - 4.3KJ/m²
Температура печати - 210-230°C (рекомендовано 215°C)
Температура базовой пластины - 45-60°C (Креп-бумага, клей-карандаш PVP, PEI)
eSUN PLA+ экологически чистый материал, на котором легко печатать и который имеет гладкую поверхность. Нить PLA+ обладает хорошей прочностью, жесткостью, балансом прочности, высокой ударопрочностью; Таким образом, PLA plus считается подходящим для печати функциональных деталей. eSUN PLA+...
948 грн
