956 грнс НДС
Отзывы
ePETG+HS, формула PETG, недавно оптимизированная для более быстрого и превосходного затвердевания при охлаждении, совместимая с высокоскоростной печатью, оптимизированное прилипание материала к соплу во время печати, снижение вероятности плохой печати, экономичная водонепроницаемость, химическая стойкость, высокая прочность и Материал для быстрой печати.
Функциональность:
Высокая прочность
Химическая устойчивость
Водонепроницаемый
Нить для 3D-принтера - ePETG+HS
Плотность - 1.26г/см³
Тепловая деформация - 53°C (0.45MPa)
Индекс плавления - 24 (250°C/2.16кг) г/10мин
Предел прочности - 43MPa
Относительное удлинение при разрыве - 0.08%
Прочность на изгиб - 61MPa
Упругость при изгибе - 1700MPa
Ударная вязкость по Изоду - 45KJ/m²
Температура печати - 220-260°C (рекомендовано 240°C)
Температура базовой пластины - 75-90°C (Креп-бумага, клей-карандаш PVP)
Отзывы покупателей про ePETG+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN
Есть вопросы по "ePETG+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Черный eSUN" ?
