31
Проблема - сломана кнопка. Необходима замена. Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для питания 5В устройств с USB разъемом (например контроллеров Arduino).
Входное напряжение: DC 6.5 - 9 В (макс. 12 В)
Выходное напряжение: 3.3В / 5В (переключается) или 5В от USB
Максимальный выходной ток: 500 мА (при большем входном напряжении максимальный выходной ток меньше)
