54000 грн
Отзывы
Отличный принтер для любителей и профессионалов Bambu Lab P1S Combo. Характерными особенностями принтера являются отличное качество и скорость печати. Готовность к печати через 15 минут после его распаковки. Автоматическая коррекция вибрации, скорость печати до 20000 мм/сек, закрытый корпус и возможность удалённого наблюдения за процессом печати. Комплектация Combo позволяет комбинировать печать четырмя различными пластиками. Во всем остальном принтер аналогичен Bambu Lab P1S.
Использованные передовые технологии:
Цельнометаллический Хотэнд:
Прочный материал, предназначенный для длительной эксплуатации нитей 3D-печати, включая ABS и углеродное волокно, при высоких температурах. Он обеспечивает точную и плавную экструзию для достижения качественной печати.
Датчик окончания нити:
Датчик исключает проблему пустых катушек во время печати. Замените нить, когда она закончится и возобновите работу.
Восстановление после отключения напряжения питания:
Не беспокойтесь об отключении электроэнергии. Теперь вы можете возобновить печать с того места, где она остановилась.
Полуавтоматическое натяжение ремня:
Натяжение ремня имеет важное значение для обеспечения точности размеров. Идентификация резонансной частоты выполняется каждый раз, чтобы помочь поддерживать правильное натяжение.
Управление вентиляторами:
Датчик обратной связи по скорости контролирует скорость вращения вентилятора, обеспечивая постоянную работу вентилятора на оптимальной скорости.
Прямая трансляция процесса печати:
Встроенная видеокамера камеры печати позволяет легко отслеживать печать в Bambu Studio и Handy, а также создавать замедленные видеоролики.
Особенности продукта:
Работает прямо из коробки, настраивается за 15 минут.
Хорошо отполированное аппаратное и программное обеспечение
Закрытый корпус для высокотемпературной печати.
Печать до 16 цветов с AMS
Ускорение до 20000 мм/с², печать за 18 минут.
Встроенная камера для удаленного мониторинга и таймлапса.
Многоцветная возможность:
Воспользуйтесь дополнительной комбинацией AMS, чтобы раскрыть возможности многоцветной печати. (до 16 цветов, если собрать 4 блока AMS). Данное оборудование включено в комплектацию Combo.
Печатайте быстро и исключительно качественно:
Передовой алгоритм управления с помощью компенсации вибрации и повышения давления обеспечивает молниеносную скорость печати без ущерба для качества и без дополнительной трудо'мкой настройки.
Объем сборки: (ШxДxВ) 256 х 256 х 256 мм³
Тип корпуса: Закрытый (пластик и стекло)
Hot End: Цельнометаллический
Материал сопла: Нержавеющая сталь
Максимальная температура Hot End: 300 ℃
Диаметр сопла:
0.4 мм (в комплекте)
0.2 мм, 0.6 мм, 0.8 мм (приобретаются дополнительно)
Совместимость поверхностей рабочей пластины:
Текстурированная тарелка PEI Bambu
Прохладная тарелка Bambu
Инженерная плита Bambu
Высокотемпературная плита Bambu
Максимальная температура рабочей пластины: 100℃
Максимальная скорость головки инструмента: 500 мм/с
Отзывы покупателей про 3D-принтер Bambu Lab P1S Combo
Есть вопросы по "3D-принтер Bambu Lab P1S Combo" ?
