Обратная связь Карта сайта
Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow
код: AOB491
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
49 грн
Радио удлинитель 315 Мгц состоит из передатчика и приемника, обычно используется для удаленного управления.
  • частота 315 МГц
  • амплитудная модуляция
  • выход приемника: логическая единица 1/2 напряжения питания, логический ноль 0,7В
  • питание передатчика: 3-12В (чем выше напряжение, тем больше мощность передачи)
  • размер передатчика: 19х19 мм
  • размер приемника: 30х13 мм
Внимание! Некоторые модули попадаются с передатчиками в которых незапаян конденсатор С2 - номиналом 7 пФ.
Для удаленного управления обычно используется следующая схема:
МК → Энкодер → Передатчик
Приемник → Декодер -→ МК или исполнительное устройство.
PT2272 (энкодер) и PT2262 (декодер) могут быть исключены из схемы, их назначение сводится к:
  • Избежать путаницы, когда используется несколько радио удлинителей в одном диапазоне
  • Изоляция помех
Можно интегрировать энкодер и декодер в МК на обоих сторонах связи. В любом случае, если в зоне действия нет других источников передачи, работающих на частоте 433Мгц, можно использовать радио удлинитель как прямое кабельное соединение.
Дальность связи на открытом пространстве: до 150м, в помещении - около 20 метров (в зависимости от типа стен). Модуляция ASK. Примеры скетчей в документации к библиотеке VirtualWire (см. ниже).
Отзывы покупателей про Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow
Есть вопросы по "Радиоудлинитель 315Мгц от Elecrow" ?
