Обратная связь Карта сайта
FNIRSI 2C23T портативный осциллограф, 2x10МГц, генератор сигналов, мультиметр
код: WTU769
Fnirsi
3359 грн
  • FNIRSI 2C23T портативный осциллограф, 2x10МГц, генератор сигналов, мультиметр
FNIRSI 2C23T - это универсальный портативный измерительный прибор объединяющий осциллограф (2 канала по 10 МГц, 50 мс/с), генератор сигналов (2 МГц, 3.3 В) и мультиметр 9999 отсчетов (до DC 1000 В). Устройство оснащено цветным экраном размером 2,8 дюйма и разрешением 320 х 240 пикселей. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 3000 мАч (до 6 часов автономной работы), заряжается через порт Type-C. Есть возможность обновления встроенного ПО. С его помощью можно производить широкий спектр электронных измерений, что делает его незаменимым помощником как для профессиональных инженеров, так и для любителей электроники.
Особенности FNIRSI 2C23T:
  • Чувствительность от 20мВ/дел, скорость выборки: 50 МВ/с.
  • Широкая временная база от 50нс-10с, предоставляет возможность детально рассмотреть как быстротечные, так и медленные изменения.
  • Встроенный генератор с возможностью генерации 7 стандартных форм сигналов (выходное напряжение 3,3В, частота 2МГц для синуса).
  • Дисплей IPS 2.8” разрешение 320 х 240.
  • Real-time захват осциллограмм: auto, single, normal.
  • Встроенный аккумулятор 3000mah обеспечивает автономность до 4 часов.
  • Быстрая функция автонастройки автоматически устанавливает настройки для большинства периодических сигналов.
  • Встроенный мультиметр
  • Возможность подключения к ПК через USB-кабель, для копирования файлов iso для обновления или для прямого просмотра или копирования сохраненных форм сигналов.
  • Полоса пропускания: 2 канала х 10 МГц
  • Максимальна частота выборки: 50 МВ/с
  • Тип входа: DC/AC, входной импеданс: 1МОм, 18пФ
  • Память: 32 кб
  • Чуствительность: 20мВ/дел - 10 В/дел
  • Часовая база/развертка: 50 нс/дел - 10 с/дел
  • Режим синхронизации : auto / single / regular
  • Захват осциллограм: rising edge / falling edge
  • Вимірювання курсорные: частота / период / амплитуда
  • X-Y mode: Support
  • Максимальное напряжение: 400В
  • Дисплей: 2.8”, розрешающая способность 320 х 240, IPS
  • Встроенный аккумулятор: 3000 мАч
  • Автоматические измерения: 12 измерений
  • Генератор сигналов: 7 типов стандартних функций
  • Габариты: 167 х 89 х 35 мм, масса: 300 гр
  • Встроенный генератор FNIRSI 2C23T:
  • Количество каналов / частота: 1 канал / 1Гц - 2 МГц
  • Амплитуда: 1 В - 3,3 В
  • Формы сигналов: синус, меандр, треугольник, шум, полуволна, волна, DC.
  • Встроенный мультиметр FNIRSI 2C23T:
  • Постоянное напряжение DC: 9.999В / 99.99В / 999.9В, погрешность: ±0,5%+3 е.м.р.
  • Переменное напряжение AC: 9.999В / 99.99В / 999.9В, погрешность: ±1,0%+3 е.м.р.
  • Ток DC: 9999мкA / 99.99 мА / 999.9 мА / 9.999A, погрешность: 1.2%+3 е.м.р.
  • Ток АС: 9999мкA / 99.99 мА / 999.9 мА / 9.999A, погрешность: 1.5%+3 е.м.р.
  • Сопротивление: 9.999 Ом / 999.9 Ом / 99.99 КОм / 999.9 КОм / 9.999 MОм /99.99 MОм, погрешность: 1.5%+3 е.м.р
  • Емкость: 999.9 нФ / 9.999 мкФ / 99.99 мкФ / 999,9 мкФ / 9.999 мФ / 99.99 мФ, погрешность: 5,0% +20 е.м.р.
  • Температура: от -55°C до 1300°C, погрешность: 2,5% +5 е.м.р.
  • Тестирование проводимости со звуковой индикацией, тест диодов
  • Количество отсчетов: 9999
Комплект:
  1. Осциллограф Fnirsi 2C23T
  2. Два щупа высокого напряжения P6100 с заявленной полосой в 100 МГц
  3. BNC щуп, с выходом Aligator
  4. Комплект щупов для мультиметра.
  5. Кабель Type-C
  6. Упаковочная коробка
  7. Мультиязычное руководство пользователя
Отзывы покупателей про FNIRSI 2C23T портативный осциллограф, 2x10МГц, генератор сигналов, мультиметр
Есть вопросы по "FNIRSI 2C23T портативный осциллограф, 2x10МГц, генератор сигналов, мультиметр" ?
