457 грн
Отзывы (1)
Очень качественный блок питания Sunny 9В 2A для контроллеров Arduino. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 9В постоянного тока, 2000мА.
Производство SUNNY Comp. Tech.
Вх. напряжение 90 - 264 В
Частота 47 - 63 Hz
Вых. напряжение 9 В
Мощность 18 Вт
Вых. сила тока 2 А
Выходной разъём 2.1 x 5.5 мм
Полярность вых. разъема “+” в центре
Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
Энергоэффективность > 77.6 %
Cертификаты TUV/GS, CB, UL, CUL, FCC, PSE,
Ресурс, ч 50 000 ч
Размеры 75 x 34 x 43 мм
Вес, г 150 г
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 9В 2A 2.1х5.5мм
Sasha (12.07.2017)
Не підходить для моєї Arduino Mega 1280 (
Прийшлось імпровізувати щоб підійшла )
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Оригинальная Arduino Mega 2560 Rev3 . Производство - Италия. Rev3 это последняя версия топовой микроконтроллерной платы от Arduino. Базируется на мощном чипе ATmega2560 работающем на частоте 16 МГц. Имеет 54 цифровых входа/выхода 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 аналоговых...
2 231 грн
