Обратная связь Карта сайта
Raspberry Pi модель B+ 512Мб
код: ZKE133
  • Raspberry Pi модель B+ 512Мб
273
Разработчики Raspberry Pi создали новое устройство, получившее название Raspberry Pi Model B+. Raspberry Pi это компьютер размером с кредитную карту. Он может выполнять множество задач, которые выполняют большие десктопы, например работать с текстом, серфить в Интернете или играть в игры. Так же может показывать видео высокого разрешения. Raspberry Pi может работать под управлением операционных систем Debian, Fedora или Gentoo. Также была разработана ОС Raspbian основанная на Debian и оптимизированная под Raspberry Pi. Совсем недавно открыт официальный каталог приложений для Raspberry Pi, Pi Store.
Новые возможности Model B+:
  • GPIO: теперь 40 пинов вместо 26, как у предыдущей модели;
  • USB-порты: теперь 4 порта USB 2.0, вместо 2 портов у Model B;
  • MicroSD: слот для карт формата SD заменен microSD-версией.
  • Пониженное энергопотребление: разработчикам удалось снизить энергопотребление до величины 0,5-1Вт.
  • Звук: снижение уровня шумов, улучшение качества звука.
  • Улучшенный форм-фактор: разработчики сделали плату более рациональной и удобной для работы.
  • SoC Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP и SDRAM)
  • CPU: 700 МГц ARM1176JZF-S core (семейство ARM11)
  • GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decoder
  • Память (SDRAM): 512 Мб
  • Видео выходы: HDMI
  • Аудио выходы: 3.5 мм джек, HDMI
  • разъем microSD
  • разъем 10/100 Ethernet RJ45
Новая Raspberry Pi Model B + по сравнению со старой Raspberry Pi Model B :
Сходство:
  • Тот же Чипсет Broadcom BCM2835
  • Тот же обьем ( 512 Мб) оперативной памяти
  • Тот же полноразмерный HDMI порт
  • Тот же порт 10/100 Ethernet
  • Те же порты CSI для камеры и DSI для дисплея
  • То же питание micro-USB
Отличия:
  • Теперь поставляется с 4 портами USB, что позволяет подключить к Вашему Raspberry Pi еще больше устройств.
  • Интерфейс GPIO увеличен до 40 пин, что позволяет сделать больше проектов, чем когда-либо прежде. Первые 26-контактов идентичны модели B, что обеспечивает 100-процентную обратную совместимость для ваших проектов.
  • Теперь в устройстве используется слот для карты памяти Micro-SD для хранения информации и загрузки ваших операционных систем.
  • Усовершенствованное управление питанием:
    • Теперь вы можете обеспечить до 1,2 AMP на 4 USB порта - это позволяет подключать большее количество устройств USB, требовательных к питанию, без необходимости внешнего концентратора USB. (Эта функция требует приобретения источника питания на 2A)
    • Модель B + более энергоэффективна (600mA) в сравнении с Моделью B (750 мА)
    • Комбинированный 4-полюсный разъем для подключения стерео, аудио выход и композитный видео выход
Для увеличения - жмите на картинки:
