Обратная связь Карта сайта
Naza-M V2 с GPS
код: FCA107
  • Naza-M V2 с GPS
  • Naza-M V2 с GPS
  • Naza-M V2 с GPS
  • Naza-M V2 с GPS
  • Naza-M V2 с GPS
  • Naza-M V2 с GPS
7
Полетный контроллер Naza-M V2 с GPS от компании DJI. Сочетает в себе мощный функционал и простоту настройки. Может летать в автоматическом режиме (автопилот) по заранее заданному маршруту. Режимы "автовзлет" и "возврат домой" помогут начинающим пилотам. Полетный контроллер сделан по принципу "всё-в-одном", что мущественно упрощает монтаж, экономит место и уменьшает общий вес. Naza-M V2 включает в себя гасители вибраций, контроллеры, 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и барометр. Контроллер определяет высоту полета и положение в воздухе и может быть использован для автоматического управления полетом в режиме автопилотирования. Программное обеспечение системы стабилизации можно обновлять через компьютер.
  • Размеры модуля контроллера Naza: 45.5x32.5x18.5 мм
  • Размеры блока LED-индикации: 32,2x21,1x7,7 мм
  • Размеры GPS-модуля: 46 мм (диаметр) x 10 мм
  • Размеры блока PMU: 39.5x27.5x10 мм
  • Вес модуля контроллера Naza: 27 гр
  • Вес блока LED-индикации: 13 гр
  • Вес GPS-модуля: 27 гр
  • Вес блока PMU: 28 гр
  • Максимальная скорость разворота вокруг своей оси: 200о / сек
  • Максимальный угол наклона: 35о
  • Максимальная скорость набора высоты: 6 м / с
  • Максимальная скорость спуска: 4,5 м / с
  • Точность удержания позиции в режиме GPS по вертикали: +-0,8 м
  • Точность удержания позиции в режиме GPS по горизонтали: +-2,5 м
  • Рабочая температура: от -10оС до +50оС
  • Энергопотребление пиковое: 1,5 Вт
  • Энергопотребление рабочее: 0,6 Вт
  • Напряжение на контроллере Naza: 4,5 - 5,5 В
  • Напряжение на блоке BEC/LED: 7,2 - 26 В
  • Рекомендуемый передатчик: 4 канала и более с частотой 2,4 ГГц
  • Рекомендованный аккумулятор: LiPo 2S-6S
  • Требуемая операционная система ПК: Windows XP sp3 / Windows 7 / Windows 8
  • Поддержка регуляторов хода: до 400 Гц
  • дизайн All-in-one
  • девять типов мультикоптеров (включая окто-коптеры)
  • новое ПО-ассистент для смартфонов
  • независимый PMU с функцией расширения
  • расширенный режим Failsafe
  • два уровня защиты от разряда батарей
  • расширенный и улучшенный алгоритм стабилизации позиции
  • наличие многих режимов полета с "умным" переключением
Встроенные функции:
  • 3 режима автопилотирования
  • Режим Fail-safe
  • Защита от разрядки аккумулятора
  • Поддержка аппаратуры с интерфейсом D-Bus
  • Поддержка аппаратуры с интерфейсом PPM
  • Поддержка 2-осевого подвеса
  • Независимый блок PMU
  • Поддержка мультироторных систем: +4; X4; +6; X6; Y6; REVY6; +8; V8; X8
Комплектация:
  • Контроллер Naza M V2 - 1 штука
  • GPS-модуль - 1 штука
  • Блок PMU - 1 штука
  • Модуль 2-в-1: регулятор напряжения BEC и блок LED-индикации - 1 штука
  • USB-кабель
  • Комплект проводов
