Обратная связь Карта сайта
Мощный датчик тока и напряжения 180А AttoPilot от Sparkfun
код: FCA109
  • Мощный датчик тока и напряжения 180А AttoPilot от Sparkfun
11
Маленький, но очень мощный датчик тока и напряжения. Может быть использован для работы с APM/Pixhawk, если нужно измерять высокие токи и напряжения. Постоянный ток вычисляется с помощью измерения падения напряжения на паре параллельных шунтирующих резисторов и конвертирования полученного значения в аналоговый сигнал с помощью чипа TI INA-169. Напряжение измеряется с помощью делителя напряжения выполненного на прецизионных резисторах, выдающих вы выходе напряжение до 3.3В для подачи на АЦП контроллера.
  • макс. напряжение: 51.8 В
  • макс. ток: 178.8A
  • очень низкий ток нулевого смещения
  • аналоговый выход приведенный к 3.3В АЦП
  • питается от измеряемого напряжения
  • размеры: 4 x 15 x 19 мм
