Обратная связь Карта сайта
EcoDuino - набор для выращивания растений с нерабочим котроллером
код: AOB245
Новый набор EcoDuino с нерабочим контроллером. Следов "подпала" и запаха "горелости" нет. Набор для создания устройства атоматического выращивания растений. Имеет влагозащищенный корпус. EcoDuino способно контролировать и регулировать такие параметры, как температура, влажность, интенсивность света, и т.д.
  • Питание: 6 ~ 12 В постоянного тока
  • Микроконтроллер: Atmega32U4
  • Терминал для взаимодействия углерода стержень (почвы Датчик влажности)
  • Терминал для сопряжения двигателя или электромагнитный клапан
  • Потенциометр для установки значения влажности порог почвы полива
  • 5 аналоговых портов ввода / вывода, порты 6 цифровых входов / выходов
  • Слот Xbee (используя Serial1)
  • Мирко USB
  • 3,5 мм винтовые клеммы
  • Размеры главного блока: 61x52mm
  • Вес доски: 15g
  • Дайвинг питания насоса: 3.5 ~ 12 В постоянного тока
  • Высота подъема: 220см
  • Пропускная способность: 100-350L / H
  • Диапазон мощности: 0,5 Вт-5W
  • Размеры насоса: 38x38x29mm
  • Вес насоса: 125 г
- wiki производителя
