Обратная связь Карта сайта
Контроллер 3D принтера RAMPS-FD
  • Контроллер 3D принтера RAMPS-FD
9
Контроллер RAMPS-FD может использоваться с различными 3D-принтерами. Плата имеет несколько свободных разъемов расширения и подключения основных драйверов.
Шилд RAMPS-FDдля Arduino Due – новая плата Arduino с центральным процессором ARM Cortex M3. Чип Atmel SAM3X8E работает только на 3,3 В и не совместим с 5В, т.к. это может испортить микросхему. Поэтому можно либо создать новый вариант RAMPS, совместимый с Due, либо сделать плату с интерфейсом RAMPS (RIB) между Due и RAMPS для выравнивания и выполнения других необходимых функций.
Преимущества RAMPS-FD перед Ramps 1.4:
  • RAMPS-FD имеет другую аппаратную защиту, за счет переключателя управления приводом двигателя интегральной схемы (IC);
  • RAMPS-FD имеет более широкую емкость канала в отличие от 2-полосного ШИМ Ramps1.4;
  • RAMPS-FD поддерживает более мощные приводы в отличие от Ramps1.4;
  • RAMPS-FD работает на двух напряжениях: 12В и 24В;
Преимущества Arduino Due перед Arduino Mega 2560:
  • Due менее энергоемкая, обрабатывает данные быстрее, имеет больше памяти, чем Mega 2560;
  • Процессор работает на 3,3 В;
  • Силовые входы/выходы можно подключать к источнику 15 мА, и приемнику 9 мА;
  • Контакты слабого тока работают от источника 3 мА, приемника 6 мА;
  • Абсолютный максимум пакета процессора 130 мА;
  • Dueимеет 1 выделенный порт SPI и 4 многоцелевых USART / SPI портов. Порт SPI запрограммирован на 6ти контактный загрузчик для ICSP на Mega, который не используется для ICSP на Due.
  • Due не имеет электрически стираемой памяти (ЭСППЗУ).
Технические особенности:
  • МОП-транзисторы должны быть совместимы с пороговым напряжением 3,3 В или лучше иметь драйвер затвора, который позволяет использовать любой МОП-транзистор;
  • Расширительные контакты должны быть на одном уровне, в зависимости от их использования;
  • Важно контролировать тепловыделение Due на шилд RAMPS-FD;
  • Некоторым опто-концевым ограничителям и обратной сети нужно напряжение 5V;
  • SPI контакты на Mega не являются контактами SPI на Due;
  • Шаговые драйвера Allegro будут работать с виртуальным драйвером дисплея (VDD) = 3,3В и логическими сигналами, совместимыми с 3,3В.
  • Сервоприводы "должны" быть в состоянии работать при напряжении +5 В, ШИМ-сигнал – при 3,3 В;
  • Термисторы будут работать при 3,3В, но аналоговый показатель также 3,3В, изменения не нужны;
  • Механические концевые ограничители должны быть в порядке, если они не используют внешнее натяжение цепи до 5В.
Arduino Due в указанную стоимость не включена и приобретается отдельно или оригинал или клон.
