Обратная связь Карта сайта
Ультразвуковая охранная сигнализация с использованием Arduino и пожарного сигнализатора
2022-06-16
Все статьи →
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Хочу рассказать Вам об изготовлении полезного устройства - ультразвуковой охранной сигнализации на базе платы Arduino Uno и пожарного датчика. Устройство довольно простое, и его будет несложно изготовить начинающим.
Проблема охраны жилья всегда была, есть и будет актуальной. Особенно в военное время. Поэтому я решил изготовить сигнализацию, срабатывающую на движение, совместив компоненты набора Robotale 3 с пожарным датчиком дыма. Почему не использовать обычный пьезодинамик, который гораздо проще в подключении, чем пожарный датчик? Потому что у обычной «пищалки» звук гораздо тише, чем у пьезоизлучателя, который встроен в датчик дыма. Примечание: сам датчик, который улавливает дым, нам не понадобится. Использован будет лишь мощный пьезодинамик, размещённый на плате пожарного сигнализатора.
Для сборки устройства Вам понадобятся следующие компоненты:
Все компоненты (кроме пожарного сигнализатора, батареек и тумблера) содержатся в наборе Robotale 3.
Инструменты для пайки и сборки:
  • Паяльник с подставкой и припоем
  • Фигурная отвертка
А также
  • Корпус для готового устройства (может быть любым, на Ваше усмотрение)
Итак, для начала необходимо собрать устройство (пока что без подключения пожарного датчика) по схеме:
Получится следующее:
Разбираем пожарный датчик и выкручиваем плату с мощным пьезоизлучателем:
На плате находим кнопку для периодического тестирования сигнализатора и припаиваем ко двум ее контактам проводки:
Проводки зажимаем с помощью отвертки в клеммнике модуля реле:
Выходит следующее устройство:
Теперь с помощью кабеля подключаем Arduino Uno к компьютеру и загружаем следующий скетч:
Подключаем «крону» к датчику и проверяем работу устройства.
Принцип работы сигнализации описан в скетче.
Далее необходимо разрезать один из проводков в переходнике под «крону» для Arduino и припаять тумблер, или же воспользоваться уже готовым переходником с выключателем. К переходнику подключаем вторую «крону».
Осталось изготовить корпус для готового устройства и установить его в нужном месте. Корпус может быть любым, но не забудьте предварительно сделать отверстия для светодиода, ультразвукового датчика и выключателя.
Заключение
Итак, я подробно описал Вам процесс сборки полезного устройства - ультразвуковой сигнализации.
Данный проект можно всячески дорабатывать, например, создать устройство, которое будет присылать Вам уведомления на телефон о движении неизвестного объекта и т.д. Также данное устройство может быть частью проекта «умного дома».
Надеюсь, эта статья была для Вас полезной. Желаю Вам успехов!
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Ультразвуковая охранная сигнализация с использованием Arduino и пожарного сигнализатора"
2 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Андрій
07.07.2022 12:20:41
3 - скетч, усі ініціалізації пінів можна і треба пиcати через define, також було б добре винести в define відстань і тривалість звукових і світлових сигналів, буде набагато зручніше це тримати на видному місці і змінювати коли потрібно без зайвого пошуку всіх цих значень у коді(увесь відгук не влазить в одне повідомлення)
Андрій
07.07.2022 12:19:19
Маю декілька зауважень щодо реалізації проекту:1- для сигналізації, на мою думку, краще підходить ІЧ датчик руху, він має ширший кут виявлення перешкоди, більша дальність виявлення, є два методи спрацьовування, використавши просто цей ІЧ датчик руху можна було б викинути зі схеми реле, ардуіно і пару проводів, що у свою чергу значно підвищило час роботи від батареї.2 - живлення, живити двома батареями крона дві плати як на мене не є доцільно, якщо нам потрібний лише пєзо елемент то навіщо тримати усю плату датчика диму, можна ж випаяти необхідний нам елемент і пристосувати до наших цілей
