Обратная связь Карта сайта
Різдвяна зірка
2023-12-28
Все статьи →
Вітаю вас з Різдвом Христовим! Наближається свято, чому б не порадувати дітей Різдвяною Зіркою. Створення різдвяної вистави «вертепу», з обов’язковим атрибутом - зіркою є давньою українською традицією, яку добре пам’ятають наші діди-прадіди. У мирні часи на Львівщині проводились цілі паради звіздарів та колядників. Традиційно у середину зірки ставилась свічка. Пропоную зробити зірку з двоканальною RGB -підсвіткою, як на фото.
Схема.
Список компонентів:
  1. Стрічка LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м код: SKV266
  2. Регульований підвищуючий перетворювач 2А 28В MT3608 код: AOC420
  3. Драйвер крокового двигуна ULN2003 код: ARC109
  4. Міні-модуль живлення-зарядки від 18650 з USB-microUSB 1А код: AOC593
  5. Конектор 40 пін тато код: SKV114
  6. 6. Конектор 40 пін мама код: SKV115
Модуль зарядки забезпечує зарядку батареї та 5В живлення Arduino при автономній роботі. Без резистора 100 Ом цей модуль час від часу намагається заснути. Верхній вимикач основний, нижній - додатковий у випадку тривалого зберігання. Схему збираємо у такій послідовності: спочатку до акумулятора припаюємо зарядний модуль. Якщо акумулятор заряджений не повністю, можна його зарядити, заодно перевірите працездатність модуля. Потім, через вимикач, регульований підвищуючий перетворювач. Трохи підкручуємо гвинт змінного резистора на кілька (4-5) обертів проти годинникової стрілки, і лише після цього подаємо живлення на перетворювач. Орієнтовно виставляємо за допомогою того ж змінного резистора 11 В. Плюс з перетворювача запаюємо на обидві світлодіодні стрічки. Лінії зручно запаяти на штирі по 3. Замість модуля ULN2003 ставимо закорочений роз’єм «мама» і міряємо струм у колі через обидві стрічки на білому свіченні. Все тим же змінним резистором добиваємось струму 600 мА. Це потрібно тому, що ULN2003 досить слабка і повного свічення стрічки не витримає, як, з рештою і перетворювач. Але нам того і не потрібно, бо то буде не підсвітка а фара. Далі вже можна безпечно розпаювати ULN2003. В ULN2003 використано 6 каналів, для чого модуль треба допрацювати: на входи допаяти штирі, а на виходи, безпосередньо на виводи мікросхеми, знизу, навскоси впаяти гніздовий роз’єм, як на фото справа.
Стрічки мають різну довжину, бо одна йде по малому, а інша по великому колу. Програма написана таким чином, що одночасно світиться або якийсь один колір або ШІМ - суміш з двох кольорів, така, щоб струм, а отже і яскравість не змінювались. Тобто струми значно менші 600 мА, на які ми орієнтувались і, при потребі, є резерв яскравості. Жоден з модулів не гріється. Відео роботи зірки.
Програмний код:
Веселих свят!!!
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Різдвяна зірка"
5 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Кирилл
10.01.2024 11:36:11
О, кульно!! Для начинающих самый раз!
Кіт
31.12.2023 23:33:27
Дорога зіронька виходить. А ще вимикачі якось по-дивному розміщені. А так норм.
