Обратная связь Карта сайта
Bluetooth-наушники на микросборке CSR8630
2017-01-20
Все статьи →
Любомир Вершинин
Предисловие: девайс с Bluetooth-передатчиком не означает, что устройство можно использовать в качестве источника звука для беспроводной аудиоаппаратуры. Не каждый Bluetooth позволит слушать стерео даже на достаточном уровне без искажений.
Старые версии Bluetooth не подойдут для прослушивания файлов с высоким битрейтом и в lossless-форматах. В современных девайсах часто можно встретить поддержку Bluetooth 3.0 или 4.0, изредка - 4.1. При этом может оказаться, что приобретаемая гарнитура поддерживает подключение только по протоколу версии 2.1. При том, что для воспроизведения аудио-видеопотока рекомендуется использовать версию Bluetooth не ниже 3.0 – причина кроется в скорости обменна данных.
Существуют такие профили Bluetooth:
HSP - обеспечивает беспроводую передачу монозвука с битрейтом 64 кбит/с.
HFP - обеспечивает только передачу моно, однако с более высоким качеством.
A2DP необходим для передачи двухканального аудиопотока - стерео.
AVRCP обеспечивает управление функциями воспроизводящих устройств (без него невозможно даже изменение громкости музыки).
Для полноценного прослушивания музыки необходим A2DP.
Кодеки Bluetooth
Subband Coding (SBC) – все частоты выше 14кГц будут срезаны.
Advanced Audio Coding (AAC) - звучит значительно лучше SBC, даже лучше МР3, но не идеально.
AptX – возможности передавать файлы в MP3 и AAC без дополнительных манипуляций и перекодирования, а потому и без ухудшения качества. Расширяет частотный диапазон от 10Гц до 22Кгц – является самым идеальным выбором для меломана на сегодняшний день.
Кодек ArtX создала компания CSR – именно та компания, о продукте которой сегодня пойдет речь.
Почему именно CSR? Давайте посмотрим, какие есть известные аналоги:
Самым дешевым полноценным с точки зрения Bluetooth-модулем – является микросборка BK8000L.
Цена в сравнении с CSR8630 в полтора раза меньше. Как думаете, на чем сэкономили? Конечно же на качестве звука.
Модуль обладает Bluetooth 3.0, использует кодек SBC – и этим все сказано.
Еще один аналог, очень распространенная схема среди радиолюбителей, родной брат CSR8630, модуль – OVC3860.
Цена немного выше. И сходства не только внешние, но и технически они почти аналогичны.
Но стоит отметить, что не смотря на Bluetooth 3.0 и кодирование все тем же SBC, качество звука заметно лучше. Это достигается за счет дополнительного усиления на низких частотах и искажения на высоких, таким образом, чтобы звук получался "красивым, объемным" для пользователя. Еще в ней очень удобные и понятные встроенные звуки индикации. А так же много форумов и вариантов монтажа принципиальных схем доступных каждому. И на этом все плюсы заканчиваются.
Я плавно подхожу к CSR8635, тут уже можно говорить о качестве полноценного звука с кодеком AptX.
Но и здесь есть подводные камни – не на всех сборках с этой микросхемой имеется антена, а прицепить кусок проволки неочевидный выход. Нужно припаивать генератор сигнала, развязку для антенны. Так что, даже, если все это удастся проделать – размер ручной распайки будет внушительным и точно не влезет в портативное устройство. Конечно можно это все и не делать, но тогда дальность действия этого модуля составит 10-15 см.
Те же проблемы с модулем BTM835B на микросхеме CSR8635 – нет антенны.
Полноценными и самыми практичными модулями существующие сегодня, являются сборки с антенной CSR8645 и CSR8635.
Неспроста в этой статье они тоже стоят рядом. Ведь по свойствам они абсолютно аналогичные.
Идеальный звук, отсутствие наводок, используют кодек AptX, блютуз 4.0 – разница в цене!
CSR8645 стоит, примерно на четверть дороже чем CSR8635. Цена выше за счет того, что микросборка больше распиарена и проще найти реальные даташиты и видеоуроки по сборке устройств на ее основе.
Вот почему эта статья советует Вам выбирать именно о CSR8635 — компромисс цены и качества.
Эта микросборка находится в разделе «Bluetooth», под названием – Аудио-модуль Bluetooth 4.0 на BlueCore® CSR8635
Чип работает с Bluetooth профилями: A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 и DI v1.3
Использует кодеки: SBC, MP3, AAC, AptX - зависит от отправляющего устройства.
Работает со всеми версиями Bluetooth имеющими профили аудио.
Напряжение питания: 3,3 - 3,7 В - самый низкий уровень срабатывания сигнала о разряде батареи среди аналогов.
Нагрузка встроенного усилителя мощности: от 16 до 32 Ом – означает, что будет воспроизводится безупречное качество звука без искажений на всех возможных типах динамиков наушников.
Размеры модуля рекордно малы:
Теперь, когда я Вас убедил, на сколько это правильный выбор, предлагаю приступить к монтажу.
Настоящую принципиальную схему к модулю мне так и не удалось найти. Вернее существовал на момент моего знакомства с CSR8630 даташит, все описание, но оно касается самого чипа, а не всего модуля в общем. Все, что я имел, из реальных схем – это вот это:
Да, догадываться можно долго. А экспериментировать быстрее. Так я и сжег свой первый модуль. Стыдно писать здесь, в чем именно была моя ошибка. Но не все напрасно - его гибель дала мне некие догадки по принципиальной схеме. Первая принципиальная схема была не вполне верна и я сжег выходящий каскад антенны еще одного модуля. Не буду показывать принципиальных схем с ошибками, а сразу выложу Вам верный вариант:
Эта принципиальная схема самый простой в монтаже вариант. Ее можно исполнить без кнопок управления. Но обязательными являются светодиоды индикации (как нагрузка) и переключатель S1.
Дело в том, что если подать питание на выводы 27 (плюс) и 26 (минус) – ничего не произойдет. Схема защищает себя и не включится без команды лишь от подачи питания. Схема (заведется) только когда с питанием на 27 и 26 выводе замкнуть 30 (MFB) вывод с 27(VBAT). Причем если замкнуть и сразу разомкнуть 30 и 27 – схема включится, но не будут работать кнопки управления громкостью, переключения треков и паузы. Для этого переключатель S1 должен быть фиксированным! Именно переключателем, а не тактовой кнопкой. При размыкании S1 (после загрузки модуля) схема выключается, сохраняя за пол секунды все настройки: положение громкости, адрес последнего устройства с которым была связана и т.д.
И еще дам парочку технических советов:
1. Если сигнальные светодиоды разные, желательно использовать на каждый отдельный резистор, хотя, по факту, это ни на что не влияет.
2. Чем выше сопротивление резистора R1, тем тусклее светят диоды и тем меньше лишней энергии потребляет модуль.
3. Если Вы планируете делать звуковой усилитель к этому модулю, стоит обратить внимание на то, что у модуля нет общего аудио вывода и Вам необходимо проиграться с развязкой на выходе. Нельзя замыкать аудио выводы, делая один общий – это приведет к сгоранию усилителя модуля.
Так же нельзя использовать общую землю конечного усилителя и Bluetooth-модуля, причем не только конкретно этого, а и всех модулей рассмотренных в этой статье - это тоже приведет к сгоранию усилителя модуля. Причина - земля аудио в таких модулях ВСЕГДА делается искусственной(подвешенной). Страхуйтесь резисторами и фильтрами – конденсаторами, если все-таки делаете усилитель к модулю наугад, а лучше используйте оптическую развязку на аудио.
4. Для пайки к выводам аудио-модуля используйте тонкие проводки – это предотвратит их отрыв. Выводы очень маленькие, и если выломать один такой – найти его на платке будет сложно, в некоторых случаях вообще технически невозможно.
5. Более подробную и дополнительную информацию с примерами, можно найти в моем видео.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Bluetooth-наушники на микросборке CSR8630"
3 из 5
сделана на основе 16 оценок 16 клиентских отзывов.
Федот
25.11.2020 00:53:17
Начал с "верного варианта" автора, но на 8535 ( по фото плата один в один с 8630)Вроде что-то тихо замурчало в древних ушах на 1500 Ом и "линейном входе" ламповой радиолы .Буду копать дальше.Светодиодная обвязка оказалась ни к чему ( и без нее работает также), MFB действительно нужен, как описал автор. Но я его тупо просто подкинул на " ", при подаче питания запускается нормально.
Владимир
11.01.2020 21:05:32
"2. Чем выше сопротивление резистора R1, тем тусклее светят диоды и тем меньше лишней энергии потребляет модуль."Лишняя энергия будет резистором преобразовываться из электрической в тепловую
donald
28.12.2019 02:38:39
А Чтобы заряжать аккумулятор в CSR8645 контроллер заряда еще стоит, там такая фича есть.
Роман
20.11.2019 16:12:42
Автор баран. Как уже сказали у 35 AptX нету. Так же, у версии без антенны, достаточно припаять пару сантиметров провода к RF выводу и все будет замечательно работать, в другом конце квартиры ловит без проблем.
Евгений.
18.07.2019 18:54:11
На автора бы в суд подать за дезинформацию. CSR8635 без AptX.
Руслан
16.05.2019 23:34:05
Подскажите где кнопка предыдущий трек?
Евгений
07.05.2019 09:14:10
Возможно автор, или кто-то из гостей поможет мне с решением моего вопроса:Можно ли с модулем 8635 подключить кнопку управления пауза/стоп и следующий/предыдущий трек точно так же, как на многих проводных гарнитурах с кнопкой - одной кнопкой? Одно нажатие - пауза/плей, два нажатия - следующий трек, три нажатия - предыдущий трек.
Алекс
29.04.2019 22:02:47
Господа комментаторы, коли говорите А, говорите тогда и БЭ. Где автор ввёл вас-нас в заблуждение? Только ли в том, что CSR863 не поддерживает AptX или ещё где-то по существу и схематике? По данному руководству я не спалю эту полезнючую кроху?
вавы
07.03.2019 12:46:48
Автор совсем не понимает о чем пишет. А статья эта в топе гугла. Многие люди будут введены в заблуждение
Dfcz
14.09.2018 10:49:38
Повторю чужой коммент, автор болтун.Доброго. Подскажите в статье нет ошибки? Судя по даташитам qualcomm чип CSR8635 не поддерживает кодек AptX. Поделитесь, как Вы проверили что он работает?https://www.qualcomm.com/products/csr8635
Денис
04.09.2018 16:33:26
Ввели в заблуждение - а нам мучайся...Взял вариант без антены (5 штук)
Воха
08.05.2018 00:17:10
Прочитал эту статью и купил 8635. А потом зашёл на сайт квалкома и понял, что статья не совпадает с официальными тех-доками. Не ведитесь, берите 8645 и будем вам счастье!
Ростислав Решетняк
07.02.2018 21:06:41
Большое спасибо))
Андрей
30.01.2018 00:09:23
Нет жеж Артх у 35й, и ни намека об этом.
Удивленный пользователь
14.01.2018 04:23:27
CSR8645 стоит, примерно на четверть дороже чем CSR8635, потому как вопреки содержимому вашей статьи, CSR8645 имеет поддержку AptX, а CSR8635 - нет.Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посетить сайт производителя:https://www.qualcomm.com/products/csr8645https://www.qualcomm.com/products/csr8635
Петр
04.01.2018 21:33:04
