Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В Type-C
код: AOC858
Доставка по Украине
89 грнс НДС
Отзывы (2)
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов дополнительно требуется использование модуля балансира для выравнивания степени заряда каждого из аккумуляторов.
Входное напряжение питания: 5В (type-C)
Максимальное выходное напряжение: 8.4В
Максимальный входной ток: 2А (при минимальном напряжении 2,5В)
Номинальный выходной ток заряда: 1.2А
Защиты:
24-часовая защита времени зарядки
Защита от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания на выходе
Защита от перенапряжения на входе и пониженного напряжения
Защита от перегрева
Максимальное входное напряжение: 13В
Размер: 28 x 17 мм
Отзывы покупателей про Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В Type-C
Михайло (01.03.2024)
Безглуздий модуль.
Немає балансира, немає захисту від перенапруги на окремому елементі.
Отже потребує додаткової плати захисту АЛЕ :
При включенні без навантаження видає 4,3В , відповідно не може запустити в роботу BMS після підключення батарей або спрацювання захисту.
Не знаю куди тепер таке приткнути, буде валятися...
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312 . Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и...
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
28 грн
