3290 грн
Отзывы
Этот образовательный гусеничный робот Mini Caterpillar STEM V3.0 был недавно модернизирован и в него добавлены функции отслеживания линии и пожаротушения. Сборка такого конструктора улучшает отношения между детьми и родителями и пробуждает детское воображение посредством конструирования, программирования и кодирования. В процессе сборки вы можете увидеть его многочисленные функции, такие как отслеживание света, отслеживание линии, дистанционное управление ИК и Bluetooth, регулировка скорости и направления движения и так далее. Кроме того, есть несколько мелких деталей, которые помогут вам собрать машину-робота. В состав набора включены базовые датчики и модули, такие как датчик пламени, датчик BT, датчик предотвращения препятствий, датчик отслеживания линии и ультразвуковой датчик. Два учебника по языку C и Arduino также помогут энтузиастам разного возраста.
Код производителя: KS0555
Основные функции:
Несколько функций: ограничение, отслеживание линии, пожаротушение, слежение за светом, дистанционное управление ИК и BT, контроль скорости и т. д.
Простота сборки: просто соберите робота из нескольких частей.
Высокая прочность: кронштейны из алюминиевого сплава, металлические двигатели, высококачественные колеса.
Высокое расширение: подключите множество датчиков и модулей через экран драйвера двигателя и детали LEGO.
Несколько элементов управления: ИК-пульт дистанционного управления, управление приложениями (система iOS и Android)
Базовое программирование: код языка C для Arduino IDE.
Рабочее напряжение: 5 В
Входное напряжение: от 6 до 9 В
Максимальный выходной ток: 1.5 А
Максимальная рассеиваемая мощность: 32 Вт
Скорость двигателя: 5 В 200 об/мин
Режим привода двигателя: двойной H-мост (HR8833)
Угол ультразвукового излучения: <15°
Ультразвуковое расстояние обнаружения: от 2 см до 300 см
Расстояние инфракрасного дистанционного управления: 10 метров
Расстояние дистанционного управления BT: 30 метров
Перечень проектов:
Проект Мигающий светодиод
Проект Регулировка яркости светодиода
Проект Фоторезистор
Проект Датчик слежения за линией
Проект Датчик пламени
Проект Вентилятор
Проект Сервоуправление
Проект Ультразвуковой датчик
Проект ИК-приемник и обработка команд
Проект Управление с помощью Bluetooth пульта
Проект Управление и контроль скорости
Проект Светодиодная точечная матрица с выражением лица 8*16
Проект Световой следящий резервуар
Проект Ультразвуковой следящий робот
Проект Ультразвуковой датчик для предотвращения препятствий
Проект Перемещающийся в замкнутом пространстве робот
В интернете есть много конструкций манипуляторов, выполняющих простые действия. Вы хотите установить один такой у себя дома? Мы уверены что хотите! Поэтому предлагаем Вам ознакомиться с данным конструктором по сборке робота-манипулятора на базе контроллера Arduino UNO.
Отличное компактное методическое издание для тех, кто стремится изучить контроллер Arduino. Книга отлично подходит практически для всех представленных на нашем сайте " Образовательных наборов Arduino для начинающих ". Если некоторые комплектующие из экспериментов книги и отсутствуют...
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Модуль тестирования датчика HC-SR04 позволяет без микро-контроллера проверить (а так же использовать) ультра-звуковой датчик HC-SR04 и ему подобные. Достаточно подключить датчик в разъем, подать питание – и сразу можно динмически мерять расстояние до объекта.
Данный конструктор позволяет собрать светодиодный индикатор уровня жидкости в емкости, основанный на принципе замыкания контактов выносного датчика токопроводящей жидкостью. Также к устройству можно подключить релейное устройство, которое будет коммутировать устройства питающиеся от сети...
Оплетка защитная полимерная (WPET) для проводов/кабеля до 10 мм (3/0.25мм х 32), цвет – красный, фасовка – 1 м.
16 грн
