10 грнс НДС
Отзывы (2)
Миниатюрный качественный шарикоподшипник без фланца (бортика) модель 623ZZ.
Тип: миниатюрный шарикоподшипник
Модель: 623ZZ
Внутренний диаметр: 3 мм
Внешний диаметр: 10 мм
Высота: 4 мм
Отзывы покупателей про Радиальный подшипник 623ZZ 3х10х4мм
Андрей (17.09.2018)
ничего общего со словом "качественный" не имеют. Из 4 приобретенных мною подшипников у 3-х так болтается внутреннее кольцо, что это либо крайняя степень износа (дальше он должен развалиться) либо шариков не доложили. Оставшийся один закусывает.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
6 грн
