46 грн
Отзывы (8)
Ультразвуковой излучатель (мембрана 25 мм) для увлажнителя воздуха
частота: 1.65 MГц ± 0.05
емкость: 1850 pF±10%
импенданс: ≤ 2 Ω
напряжение питания: 24-48 В
мощность: 400 мл/ч
диаметр: 25 мм (в изоляции - 30 мм)
изолятор (резина): 5.5x7x16 мм (толщина/ширина/внутр.диаметр)
Отзывы покупателей про Ультразвуковой излучатель мембрана 25мм для увлажнителя воздуха
Олена (01.09.2022)
Добрий день! Шукаю для зволожувача повітря мембрану, чи є таких розмірів: 20 мм без резинки, 27 мм з резинкою ...для ксіомовського зволожувача
В теории для того чтобы он работал нужен источник питания 24 вольт и генератор сигнала, да? Он будет работать с бп и ардуиной настроенной на генерацию нужного сигнала?
Доброго дня. Можна зібрати схему на транзисторі для генерації потрібної частоти, живлення буде залежати від схеми. А потім вже генератор підключити до контроллера наприклад.
Добрый день. В наличии генератора для данного излучателя нет. Но его можно с легкостью сделать самому. Вариантов очень много и схему не составит труда найти на просторах сети.
Пьезоэлемент диаметром 27 мм без встроенного генератора, может использоваться как датчик вибрации, так и как звуковой излучатель. Датчик применяется для регистрации вибраций, в ультразвуковых эхолотах, излучатель звука.
Инфракрасный мини-датчик движения D203S позволяет обнаруживать движение человека на расстоянии до 5 метров. Применяется в различных системах автоматизации, контроля и сигнализации при обнаружении движения живых существ.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Датчик освещенности TEMT6000 предназначен для измерения освещенности с чувствительностью приближенной к характеристикам человеческого глаза. Датчик TEMT6000 является, на сегодняшний день, наилучшим по характеристикам и цене. Выход датчика – аналоговый и подключается на аналоговый вход...
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
44 грн
