35 грн
Отзывы (5)
Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Размеры: 40 Х 40 Х 10 мм
Напряжение питания: 12 В
Тип подшипника: подшипник скольжения
Длина провода: 15 см
Номинальный ток: 0.065A ± 10%
Номинальные обороты: 6500RPM±10%
Расход воздуха: 0.2 м.куб/мин (7.2CFM ± 10%)
Уровень шума: 25dba±10%
Вес: 14 г
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-4010S 40х40х10мм 12В 0.1А
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
12 грн
