Обратная связь Карта сайта
DC-DC понижающий/повышающий преобразователь 30Вт
код: AOC722
129 грн
  • DC-DC понижающий/повышающий преобразователь 30Вт
  • Отзывы (13)
Мощный и надежный понижающий/повышающий преобразователь напряжения из входного от 9 до 35В в стабилизированное 0,5-25В с максимальным током до 3А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для питания различной электроники в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и 24В, а так же зарядки мобильных устройств.
Использование мощных полевых транзисторов для преобразования напряжения значительно повышает устойчивость и надежность всего устройства в целом.
  • Микросхема преобразователя: FP5139
  • Силовой транзистор: FDD8447L
  • Входное напряжение: 9-35 В
  • Выходное напряжение: 0,5-25 В
  • Выходной ток: 3A
  • Выходная мощность (макс.): 30 Вт
  • КПД преобразователя: от 87% до 90%
  • Уровень пульсаций: от 50 мВ до 150 мВ
  • Ток холостого хода: до 40 мА
  • Защиты: от короткого замыкания в нагрузке
  • Размеры: 47x26x16 мм (длина x ширина x высота)
Отзывы покупателей про DC-DC понижающий/повышающий преобразователь 30Вт
Коваленко Сергій Анатолійович (21.09.2023)
Унікальний перетворювач. Використовую його як елемент безперебійного джерела живлення роутера+ONU (2A+0,5A - паспортні дані). Бажано добавити радіатори: знизу плати під транзисторами та зверху на корпуси транзисторів. Температурний режим стає кращим.
Очеретянко Максим Леонидович (17.01.2023)
Замовляв два. В одному із конверторів згорів дросель в момент включення, хоча по струму не перевантажував: живив ним ОНУшку (12в 300мА)
Скатов Сергей Александрович (09.12.2022)
Магазин шикардос !!! Отправляют быстро. Созваниваются быстро !!! Уточняют наличие и всё такое. Жаль конечно ассортимент заканчивается. Как и во всех магазинах Украины. Скорейшего выхода из Военного Пике !!!
Роман (21.11.2022)
Вислали швидко. Працює добре, 12V на виході видає навіть при 8 на вході.
А для чого там джампер?
Дмитрий (11.08.2021)
Не советую. Заказал 2, один оказался не рабочий.
Хорошо что проверил предварительно прежде чем в машину ставить, а то попалил бы всю электронику.
admin (12.08.2021)
Radeon (02.08.2021)
Размеры 47*26*16
Євгеній (15.01.2021)
Контроллер вказано невірно тут стоїть FP5139
андрей (31.12.2020)
подскажите понижающий преопразователь с 12в до 3,7-5в для [AOC705] Мини-модуль аудиоплеера на Bluetooth 4.1
admin (04.01.2021)
В принципе подходит и данный модуль.
андрецй (31.12.2020)
необходимо понизить напряжение с 12В до от 3.7 до 5В https://arduino.ua/prod3772-mini-modyl-aydiopleera-na-bluetooth-4-1#discussion подскажите что взять брал вот это не справилось https://arduino.ua/prod650-DC-DC-ponijaushhii-konverter-c-4-5-60V-do-3-35V
admin (04.01.2021)
Добрый день. Напишите нам на почту письмо, что конкретно у вас не получилось с преобразователем, постараемся помочь.
Обуховский Вадим (13.08.2020)
Отправили молнейносно быстро, то что нужно. Отличный вариант вместо реобаса , особенно когда у вас 12 куллеров на канал )
Есть вопросы по "DC-DC понижающий/повышающий преобразователь 30Вт" ?
