Обратная связь Карта сайта
RS485 шилд v5 для Arduino
код: ASC196
133 грн
  • RS485 шилд v5 для Arduino
  • Отзывы (1)
В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль.
Особенностью модуля является как наличие RS-485, разъемов для подключения аналоговых и цифровых датчиков, сервоприводов с отдельной шиной питания, модуля подключения SD-карты памяти, интерфейса I2C так и разъема для подключения XBee радио-модулей с отдельным стабилизатором напряжения 3.3В. Такая конструкция позволяет использовать контроллер для связи устройств с различными интерфейсами, создавать системы удаленного управления и телеметрии, строить радиоудлинители.
Отзывы покупателей про RS485 шилд v5 для Arduino
Александр А.Л. (17.11.2021)
Как говориться: "бачили очі, що купували..." М-м-м... чудаки-производители сего "чуда" творчески подошли, в частности, к возможности подключения модуля SD-карты памяти - физически подходит и даже симпатично выглядит, но распиновка (слева-направо) MISO-SCK-SS(?)-MOSI-GND-5V. Так шта... С другой стороны выход есть: большой выбор Dupont-ов на сайте и безукоризненная работа персонала.
Есть вопросы по "RS485 шилд v5 для Arduino" ?
