Обратная связь Карта сайта
Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно
код: ASC117
Дополнительные категории товара: LCD дисплеи
Теги: LCD
139 грн
  • Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно
  • Отзывы (65)
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno, так и с Arduino Mega. LCD с голубой подсветкой экрана. Интерфейс экрана - HD44780.
При стыковке шилда с платой Arduino немного мешает разъем питания (показано красным овалом на второй фотографии), поэтому для нормальной работы необходимо плотно стыковать шилд с платой.
Подключение: RS - 8 пин, RW - 11 пин, Enable - 9 пин, DB4-7 - 4, 5, 6, 7.
Напряжение питания 5В
Пример скетча, отображающего на экране код нажатой кнопки (работает на основе модифицированной библиотеки 4 Bit Arduino LCD, см. ссылку ниже)
Важно! Перед использованием требуется настройка контрастности переменным резистором на плате.
Видеодемонстрация работы скетча:
Отзывы покупателей про Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно
Юрий (15.03.2023)
Вибачте, на контакті 10 цього шилда 0,8-0,9 вольта.
Тобто, як на p-n переході. Тобто, транзистор відкритий, але не закривається "нульом".
Юрий (15.03.2023)
Купив 2 таких шилда. Працюють без питань. Але: прочитав в інеті, що контакт 10 шилда дозволяє вмикати-вимикати back light (регулювати ШИМом).
По схемі шилда - це npn-транзистор. Але управління не відбувається. Контакт прозванюється як перехід база-еміттер npn. При включенні на ньому +5 вольт. Подача 0 не відключає back light.
Підкажіть, що не так.
Глазков Олексій Сергійович (20.04.2021)
Все запрацювало без проблем. З боку роз''єма живлення, кусачками вкоротив припаяні виводи на платі.
Сергій (17.03.2021)
Прикольна штука, щоб не городити самотужки. Правда у мене трохи плаває опір на кнопках - треба перевизначити межі.
Валерий (14.02.2021)
Приобрел для проекта рассвет-закат в аквариуме, по функционалу и цене подошел идеально. В принципе паяльник не нужен, но - для удобства пользования и эстетического вида изделия пришлось вынести из шилда группу кнопок, а так же подправить скетч в части корректировки уровней их срабатывания из за большого разброса сопротивлений (даже в одной партии шилдов).
Митяй Распиздяй (25.08.2020)
Товарищи!!! А может кто знает почему у этого шилда при нажатии на кнопки высвечивается постоянное значение а не скачет как на самодельной резистивной клавиатуре?
Kostya (02.01.2022)
Не скачет, потому что кнопка и резистивная клавиатура работают по разному. Вот оно и скачет.
Олександр (14.04.2020)
Працює чудово, дякую.
1) R1 крутити досить багато, мені довелось близько 10 обертів clockwise поки побачив картинку;
2) Є зручна ліба CheapLCD з готовими backlightLevel() та readButton()
Олександр (13.04.2020)
2) Зручна ліба CheapLCD з готовими backlightLevel() та readButton().
Яричкивский Роман (18.02.2020)
Хорошее качество. Все работает. Не забывайте о резисторе настройки контрастности. Шилд удобен для отладки подпрограмм вывода на дисплей и навигации по меню. И хотя он занимет все контакты Ардуины, у шилда предусмотрена возможность впаять дополнительные контактные колодки и тогда все выводы Ардуины будут доступны для использования.
Артем (30.05.2019)
всё работает, всем доволен, у шильда присутствует управление подсветкой.
Андрій (01.02.2019)
Дуже зручне доповення до Arduino UNO!
А що стосується ось цієї проблеми: "При стыковке шилда с платой Arduino немного мешает разъем питания (показано красным овалом на второй фотографии)" -- легко усунув її тонким надфілем (після перевірки пайки заклеїв "проблемну зону" малярним скотчем, і все, що крізь нього пробилось, акуратно зашліфував).
Гордиенко Виктор Викторович (11.01.2019)
Дисплей отличный. Русский язык решается программно довольно просто. Наличие кнопок - очень удобно. Ясно, что для ленивых, но так вся Ардуина сделана для ленивых.
Андрій (26.10.2018)
екран не виводить текст, верхнє поле повністю світиться, нижнє не світиться, запускав прості вбудовані в Arduino IDE приклади типу hello world, ситуація не міняється, но якшо прописати шоб слово блимало то верхнє поли блимає, в коді зазначав піни як (12,11,5,4,3,2) так і (8,9,4,5,6,7), ситуація не міняється. В чому можуть бути проблеми?
admin (27.10.2018)
Попробуйте запустить пример со страницы товара.
Андрій (29.10.2018)
Пробував і той скетч шо в описанні товару, та сама історія. Попрозвонював контакти шилда і ардуінки, закорочень нема.
Андрій (04.11.2018)
UP (проблема ще в силі)
admin (05.11.2018)
Отправляйте шилд нам - будет проверять. При необходимости заменим.
Евгений Кущин (22.04.2019)
у меня такая история. запустил один раз (8, 9, 4, 5, 6, 7) больше не отображается.
Александр (01.04.2020)
Та же проблема. Светится вехнее поле и никакого отображения символов.
admin (07.04.2020)
Напишите, пожалуйста, нам на почту - разберемся с проблемой.
Бессонов Юрий (18.08.2018)
шилд работал на стенде через 40 часов после заказа.
15 баллов команде
Фомский Сергей Николаевич (16.07.2018)
Русский не воспроизводит, но за такие деньги не проблема.
Кнопки завязаны на один аналоговый порт, но это скорее особенность нежели недостаток. Тыльную сторону пришлось почистить от флюса и кусочков припоя. На экране и металлической оправке пара царапин, но мне не критично. С ардуино Uno собралось идеально. Работает без нареканий.
Евгений (27.06.2018)
Шилда сгорела при первом включении (КЗ).
Дисплей работает.
admin (27.06.2018)
Свяжитесь с нами для решения данного вопроса...
Олег Левченко (07.06.2018)
P.S. Зауваження щодо змінного резистора насправді вже є в описі. Вибачте за неуважність ((
Придбав 2 шт. Зауважень поки що не маю, за єдиним винятком: при першому ввімкненні, як тут уже писали, треба покрутити змінний резистор (RP1 на принциповій схемі), щоб встановити оптимальну контрастність відображуваних символів. Інакше зображення може просто бути невидимим, внаслідок чого можна зробити хибне припущення про нібито неробочу плату. Власне, саме так і сталося з однією з моїх плат. Мені здається, що варто було б додати це зауваження до опису плати, аби уникнути можливих непорозумінь.
Тоха (10.03.2018)
Плюсы:
Индикатор работает, с китайским Uno стыкуется нормально, цена норм.
Особенности:
При первом включении при загруженном тестовом скетче нужно подкрутить переменный резистор контраста - иначе ничего не будет видно.
Минусы:
В памяти экранчика нет русских букв, вместо них японские иероглифы (катокана). Латинские буквы и стандартные символы есть.
Кравченко А.В. (26.02.2018)
Работает великолепно. очень хорошо что есть кнопки управления меню.
Владимир Скиба (07.02.2018)
Я сейчас хочу рассказать не про сам модуль, а про отношение фирмы к покупателям. И так.
Заказал я недавно штук 20 разного/всякого, в том числе и вышеупомянутый LCD модуль.
Всё пришло, но вот модуля нет. Конечно и моя вина тоже была, но проверять на новой почте всю мелочёвку, когда все психуют и толкаются - я не захотел. Пришёл домой, проверил, ВСЁ есть, а LCD модуля нет. Немного расстроился, хоть и сумма небольшая, но всё равно неприятно.
На следующий день думаю будь что будет - позвоню в Ардуинку - мало ли )) и вот чудо мне пошли на встречу и при следующей покупке модуль положили в посылку.
Если честно - я был в шоке!!!! Такого в моей практике не было.
СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА! Больше и сказать не чего.
СПАСИБО!
Валерий (24.01.2018)
перед подключением внимательно осмотрите всю пайку,лично у меня пин (Е) и (RW) были в коротком
Васильев Юрий (23.01.2018)
Долго настраивал резистор, но все заработало. Товар отличный и по параметрам и по доставке.
Станислав (07.11.2017)
Доставили быстро. Пакет был продырявлен сверху лежащими платами, видимо от производителя еще, т.к. из магазина приехал аккуратно и в коробке. Не приятно что и стекло экрана в этих местах покоцалось, некоторые кнопки припаяны криво, оборот весь в флюсе. К стати, если обрезать торчащие ноги самого экрана, гнездо питания не мешает, а у меня так и вовсе шилд на корпус одет.
Ганин А.П. (18.09.2017)
Хочу отметить клиент-ориентированную работу персонала. Заказ оформили быстро, четко, дали письменную консультацию.
Несколько огорчило само устройство. Собрано тяп-ляп, загажено флюсом, кнопки установлены сикось-накось, некоторые контактные штырьки погнуты....Впечатление, что шилд БУ....
К сожалению, обнаружил недостатки уже дома, возвращаться не стал, поскольку имею проблемы с передвижением.
Пока не включал...
Oldstep (17.09.2017)
Упаковка товара отличная и качество хорошее. Спасибо за работу! Снижайте цены и народ к вам потянется.
Илья (05.08.2017)
Хороший модуль, для небольших проектов. Доводилось делать многоуровненое меню на нем, дребезг кнопок убирается программно.
Вот, хорошее веб приложение для генерации кастомных символов
http://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
Шипунов Евгений (20.07.2017)
Все отлично-как и ожидал.
Ярослав (10.06.2017)
Экран идет сразу с Шилдом?
admin (12.06.2017)
Да, экран идет с шилдом.
Василий (11.05.2017)
Схема шилда выложенная на этом сайте не полная, вот полная схема https://www.dfrobot.com/wiki/images/a/a7/LCDKeypad_Shield_SCH.png
Василий (05.05.2017)
Спасибо за хорошее качество товара и отличную коммуникацию.
Руслан Чобитько (08.04.2017)
Отличный шилд. Решает сразу кучу вопросов (всё в одном). Учтите, что для макетирования нужно будет впаять контактные планочки-стоечки, чтобы не возиться с паяльником весь период отработки проекта.
Прекрасно, что все кнопки висят на одном входе, поэтому остается еще более чем достаточно незадействованных контактов.
Шевцов Александр (03.04.2017)
Я в arduino новичок, взял для начала небольшой наборчик, спасибо за консультацию,все заработало. Заказ выполнили без проблем, все уложено и упаковано как надо. И доставка порадовала - на следующий день. Спасибо!!!
Олександр (13.03.2017)
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, яким чином реалізований інтерфейс кнопок - на один аналоговий вхід, чи 6 цифрових?
admin (14.03.2017)
Один аналоговый вход
Igor (11.03.2017)
Очень быстрая доставка, спасибо, все гуд!
дубровин леонид (06.02.2017)
шилд отличный, доволен
Andrii (21.01.2017)
Брав разом з "Клон Arduino Mega 2560 Rev3". Все просто: підключив, залив демо скетч, той що тут на сторінці - все працює, і екран і кнопки. Дуже дякую!
Лактионов Дмитрий Владимирович (04.01.2017)
Всё работает, всем доволен.
Федор (06.12.2016)
Контраст чтоб настроить пришлось более 5 оборотов сделать.
Андрей Журавель (21.10.2016)
Классная вещь, с первого раза все заработало, нужно только настроить контраст подстроечным резистором.
Руслан (17.08.2016)
Не работает подстроечный резистор, пришлось впаивать свой (наверное, я невезучий)
Виталий (21.09.2015)
Отлично садится поверх шилда
http://arduino-ua.com/prod226-Arduino_Proto_Screw_Shield
получается удобная сборка с подключением под винты
С LiquidCrystalRus русские буквы не получились...
Андрей (31.08.2015)
Отличный модуль. При соединении с контроллером упирается в разъем питания - но есть напильник! Упаковка и скорость доставки выше всяких похвал!
Роман Потятинник (10.03.2015)
Все класно працює, підключив, залив скетч, а воно непрацює... треба поміняти було виводи.
Nazar (11.02.2015)
Виходить що окрім нього вже нічого не підключиш?
Игорь (20.06.2015)
Конечно. Если ставить плату поверх него, смысл в индикаторе пропадает, т.к. его не будет видно. ))
Евгений (22.12.2014)
Перед першим включенням не зайвим буде перевірити на к.з. В мене саме так і було. Чисто пощастило, що нічого не вигоріло!
Денис (08.12.2014)
Купив підключив, ввів тестовий скетч і нічого, екранчик світиться собі як ні в чому не бувало…другий скетч – нічого. Погуляв по форумах і добре що серед різних жахіть потрапив на пораду покрутити синій резистор налаштування яскравості…і не те щоб він був надто яскравий, але покрутив і все Ок. Можливо для електронників це дрібниця, а ось початківців, таких як я, лякає :)
Артем (13.04.2016)
Так в описы написано що потрыбно контраст налаштовувати перед роботою
Андрей (12.09.2014)
Жалко, что нет русского знакогенератора.
Сергей Иванко (11.02.2014)
Все норма. Товар отличный.
Ватолкин Дмитрий (08.10.2013)
и да - эта штука действительно плохо стыкуется с Arduino у которых стоит ОГРОМНЫЙ КВАДРАТНЫЙ usb разьём (работает, но не заталкивается до конца). Берите для неё лучше Leonardo - с ним никаких проблем не будет.
З https://arduino.ua/prod243-arduino-mega-2560-rev3-s-usb-kabelem отлічно зтикується, чуть впирається контактами в пластиковий живлення - не страшно, до металевого USB нічого не дістає і близько.
отличная вещь, для тех, кто больше программист, чем мастер паяльника.
Практически в первый же день работы с ардуино сделал на таком шилде простенькую записную книжку. Ардуино + шилд + блок питания от розетки (или та литиевая батарейка) - и можно начинать программирование. Никакой потребности в паяльнике не возникает.
Есть вопросы по "Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно" ?
