18 грнс НДС
от 10 шт.
16 грн
от 25 шт.
15 грн
Отзывы
Ремешок-липучка обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях. Размер: 50х2 см.
Отзывы покупателей про Ремешок-липучка 50х2см (1шт.)
Есть вопросы по "Ремешок-липучка 50х2см (1шт.)" ?
Нейлоновый ремешок обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях, полезная длина крепления – 200 мм. Данная модель отличается увеличенной шириной (ширина ремня – 25 мм, ширина пряжки – 35 мм), может быть использована для вместо двух...
Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
Пара круглых липучек с самоклеющимся слоем для быстрого и удобного крепления различных узлов летательных аппаратов и других устройств. Диаметр: 25мм. В комплекте – одна пара.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
