12 грнс НДС
от 50 шт.
10 грн
Отзывы (1)
Антивибрационная опора для крепления "нежных" узлов электроники в летательных аппаратах и других моделях.
рейтинг изоляции вибрации: 100-150 г
вес опоры: 2 г;
20 ммв высоту(в верхней частифланца донижней частифланца) 18 ммв ширину (в самом широком месте);
крепление: отверстие диаметром 7 мм
Цена указана за одну опору.
Отзывы покупателей про Антивибрационная опора 200г 1шт
Владимир Гамалица (13.08.2015)
Довольно жесткие опоры.
Поставили вместо порваных на подвес 2д к Фантому.
правда вибрации нет нет и проскакивают.
Нейлоновый ремешок обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях, полезная длина крепления – 200 мм. Данная модель отличается увеличенной шириной (ширина ремня – 25 мм, ширина пряжки – 35 мм), может быть использована для вместо двух...
Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Пара круглых липучек с самоклеющимся слоем для быстрого и удобного крепления различных узлов летательных аппаратов и других устройств. Диаметр: 25мм. В комплекте – одна пара.
3 грн
