Обратная связь Карта сайта
Teensy 3 Audio модуль от Sparkfun
код: USA289
  • Teensy 3 Audio модуль от Sparkfun
8
Модуль Teensy Audio board открывает простой путь для добавления высококачественного звука (16 бит, 44.1 кГц) для вашей платы Teensy (версии 3.0 или 3.1). Аудио библиотека (см. ссылку в конце описания) позволяет использовать плату одновременно для ввода и вывода звука, синтезатора сигналов, эффектов, микширования звуковых потоков и аудио с качеством CD.
Код производителя: DEV-15421
В качестве основного чипа используется SGTL5000 стерео кодек с усилителем для вывода звука, воспроизведения аудио-файлов, поддержкой инструкций Cortex-M4 DSP от платы Teensy. Так же на плате установлен стандартный 3.5 мм джек для наушников, разъем для микро-СД для хранения звуковых файлов, место для опционального потенциометра 25 кОм (для регулировки громкости) и чип флеш-памяти. Есть место под две гребенки 14х1 для удобного подключения к плате Teensy.
  • 16 бит, 44.1 кГц частота дискретизации аудио
  • возможность проигрывать несжатые WAV и Raw аудио файлы
  • 4х канальный программный микшер
  • 3.5mm Audio разъем
  • слот для карт micro-SD
Видео:
