Обратная связь Карта сайта
Cellmeter-7 цифровой тестер для LiPo/Li-ion/LFP/NiМH/NiСd аккумуляторов
код: AOC292
249 грн
  • Cellmeter-7 цифровой тестер для LiPo/Li-ion/LFP/NiМH/NiСd аккумуляторов
  • Отзывы (12)
Cellmeter-7 – аккумуляторный тестер, который должен иметь каждый RC моделист. Он способен измерить напряжение каждой ячейке и всего аккумулятора в целом, а также показать оставшуюся его емкость. Кнопка выбора режима измерений позволит вам замерить самое высокое и самое низкое напряжение ячеек и покажет разницу напряжений на ячейках при подключение через балансировочный разъем аккумулятора. Также имеется дополнительный 3-pin порт для подключения NiМH / NiCd аккумуляторов приемника.
Цифровой тестер Cellmeter-7 представляет собой простой и быстрый способ проверить напряжение аккумулятора и, самое главное, поможет вам определить состояние каждой ячейки в течение нескольких секунд.
Особенности:
  • Хорошо читаемый LCD экран
  • Простое и понятное меню
  • Подробная инструкция
  • Показ общего напряжения, каждой ячейке и оставшейся емкости для литиевых типов аккумуляторов
  • Возможность подключения для измерения NiСd/NiМh аккумуляторов приемника
  • Режимы показа самого высокого, низкого напряжений и разницы напряжений на ячейках
  • Мгновенное отображение оставшейся емкости аккумулятора
  • Подключение 1~7 ячеечных литиевых типов аккумуляторов
  • Размеры: 84x50x16 мм
  • Вес: 40 г
Отзывы покупателей про Cellmeter-7 цифровой тестер для LiPo/Li-ion/LFP/NiМH/NiСd аккумуляторов
Кавун Володимир (20.04.2022)
Заказ оформили быстро и оперативно. Товар: именно то, что я заказал.Рекомендую Володя.
Кавун Володимир (19.04.2022)
Ясинський Петро Вікторович (09.06.2021)
Тестер - ок. Свої функції виконує. Рекомендую.
Богдан (22.08.2018)
Покупал данный прибор для контроля ячеек 18650, доставили быстро. На странице товара указаны фотографии совсем другого Cellmeter-7, мне же прислали Cellmeter-7 BUILD-POVER похоже китаяская подделка. Устройство не точно показывает вольтаж ячеек, врет почти на 1В, и показывает 4.1В (ячейки проверял IMAX оригинал, показывает 3.3В). Экран прибора потертый и под прямым углом изображение сильно ухудшается, нужно смотреть под углом, что не удобно. На вид корпус новый, но раскрутив я увидел следы пайки, видно что паялся шлейф экрана и некоторые элементы на плате, видны следы флюса. Мне он нужен был для быстрой проверки ячеек 18650, но он врет, показывает совершенно не точные значения по напряжению, по остальным параметрам сказать не могу, мне важно было напряжение, но думаю и по другим параметрам тоже самое будет.
Антон (26.01.2017)
Покупал тестер на ардруино. Главное ради чего брал - измерить емкость. Доставили быстро но вообщем разочарован измерителем и магазином, которий неправдиво описал возможности сего "чуда". Вопреки хорошему рекламному описанию "Показ общего напряжения, каждой ячейке и оставшейся емкости для литиевых типов аккумуляторов" оставшеяся емкость - это всего лишь степень заряда батареи, которая к тому же отображается не в "мА/ч" (как все знают) а в %. Его возможности - это просто показать Напряжение и то не очень точно. Применение в домашней лаборатории пока не нашел. Кажется, что деньги потрачены зря.
admin (26.01.2017)
Здравствуйте, Антон. Вы первый, кто такое пишет. Проблем с этими тестерами не наблюдалось, хотя они добавлены в наш каталог 11.03.2015 (!). Скорее всего, имеется 2 варианта проблемы. Первое - вы не разобрались с подключением, второе - вам попался бракованный тестер. Расстраивает только, что вы не обратились к нам с консультацией (или гарантийным случаем), а сразу пишите негативный отзыв. Так нельзя. Проблемы нужно решать - и мы их решаем. Напишите к нам на почту, указанную в шапке сайта про проблему с указанием номера заказа - мы или поможем вам консультацией, либо поменяем его, либо заберем обратно. И чем вам не угодил "в общем" наш магазин - тоже не понятно :) - даже если, предположим, попался бракованный товар - пишите нам, решим.
Admin (26.01.2017)
Кстати, отзывы, которые вы можете видеть снизу - они настоящие. Мы не шлепаем себе сами позитивные отзывы. Как ни странно, но такое бывает.
engineer (23.11.2017)
прочитал коммент, согласен, остаточная емкость измеряется в mAh, а не в %. Тоже, не понятен смысл данного устройства. Остаточную емкость тоже можно зарядить на 100%, но должно быть тестирование емкости, а не уровня заряда.
Володимир (10.01.2018)
Дякую Вам, Антоне за розгорнутий аналіз даного кєтайського дива.
Алексей (06.01.2017)
Отличный тестер для быстрого контроля литиевых аккумуляторов.
Колесник Игорь Анатольевич (25.06.2016)
Тестер соответствует заявленным характеристикам. Доставка оперативная.
С Ув.
Гумінілович С.М. (25.05.2015)
В комплект устройства кабель не входит.
Есть вопросы по "Cellmeter-7 цифровой тестер для LiPo/Li-ion/LFP/NiМH/NiСd аккумуляторов" ?
