Отзывы покупателей про T-коннектор папа и мама XT01
Сборка разъёмов для параллельного соединения двух аккумуляторов с разъёмами T-connector для сложения их емкостей путем параллельного соединения. При использования переходника обязательно следует убедиться в их одинаковой степени заряженности. Выходной разъём так же T-connector.
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
