35 грн
Отзывы
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Отзывы покупателей про Кабель 6-pin DF13 20см
Есть вопросы по "Кабель 6-pin DF13 20см" ?
Корпус разъема Hirose DF13 6-pin для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Разъем Hirose DF13 6pin для самостоятельной сборки, состоит из пластиковой части (housing) и...
Провод с обжатым с двух сторон коннектором DF13 1.25mm для разъема DF13 6p . Длина провода 300 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый. При покупке более 7 шт, комплектация – набор по 7 цветов.
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов . Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Миниатюрный разъем Micro JST-SH 4-pin с шагом 1.0 мм. Идеально подойдет для межблочных соединений любительских конструкций где на первом месте стоит миниатюрность компонентов. К гнездовому разъему припаяны провода 28AWG длиной 90 мм. В комплекте присутствует коннектор для пайки на плату.
Провод с обжатым с двух сторон коннектором разъема JST-GH 1.25mm (Pix2-Pix2). Длина провода 200 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый (наличие необходимых цветов уточняйте, пожалуйста). Комплект – 1 шт.
7 грн
