Провод с обжатым коннектором для разъема DF13 300мм 1шт
код: FCC316
Доставка по Украине
7 грн
Отзывы (1)
Провод с обжатым с двух сторон коннектором DF13 1.25mm для разъема DF13 6p. Длина провода 300 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый. При покупке более 7 шт, комплектация – набор по 7 цветов.
Разъем Hirose DF13 современного типа используется в полетных контроллерах Pixhawk / Pixhawk 2, APM и других.
Отзывы покупателей про Провод с обжатым коннектором для разъема DF13 300мм 1шт
Павло (23.12.2021)
М''які тоненькі проводи непоганої якості. Замовив 7 шт. Отримав 4 червоних, 2 коричневих і 1 білий. Сподівався отримати усі різного кольору (мабуть, для цього потрібно було замовити 8?):
"Є сім різних кольорів: чорний, білий, червоний, зелений синій, жовтий, коричневий. При покупці більше 7 шт, комплектація - набір по 7 кольорів."
Коннектор 4-пин Hirose DF13 для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Разъем Hirose DF13 6pin для самостоятельной сборки, состоит из пластиковой части (housing) и...
Корпус разъема Hirose DF13 6-pin для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов . Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Провод с обжатым с двух сторон коннектором разъема JST-GH 1.25mm (Pix2-Pix2). Длина провода 200 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый (наличие необходимых цветов уточняйте, пожалуйста). Комплект – 1 шт.
Pixhawk I2C разветвитель позволяет подключать четыре I2C устройства к полетному контроллеру Pixhawk.
80 грн
