5 грнс НДС
от 50 шт.
4 грн
Отзывы (4)
Коннектор 6pin для создания своего шилда к контроллерам Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 и других. Шаг - 2,54мм.
Брал их чтобы сделать шилдт для Mega между самой Mega и LCD, в принципе все работает, но из-за того что штырьковая часть коннектора уже чем обычно контакт иногда пропадает, ужасно неприятно. Ну и чтобы сделать 2*18 нужно взять 6 штук 6pin и немного попилить. Альтернативы им нет, но плохие контакты это досадно.
Лечится если сделать небольшие наплывы припоя ближе к концам. В принципе - это не только к этим коннекторам относится, а ко всем штырькам с такой проблемой (видел и на обычных PLD)
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Двойной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
5 грн
