Обратная связь Карта сайта
Модуль датчика ИК-излучения
код: DAT162
31 грн
  • Модуль датчика ИК-излучения
  • Отзывы (6)
Модуль датчика ИК-излучения предназначен для измерения и контроля уровня излучения инфракрасного диапазона. Маленькие размеры, высокая чувствительность и простое стандартное подключение найдут широкое применение в лаборатории начинающего и опытного Ардуинщика.
  • Используется чувствительный фотодатчик инфракрасного диапазона излучения
  • Цифровой выход с нагрузочной способностью 15мА
  • Потенциометр для регулировки порога срабатывания цифрового выхода
  • Рабочее напряжение от 3.3V до 5В
  • Аналоговый выход: отсутствует
  • Простое и удобное крепление модуля
  • Маленькие размеры: 3.2см x 1.4см
  • Использован распространенный компаратор с широким диапазоном напряжения питания LM393
Отзывы покупателей про Модуль датчика ИК-излучения
Голубенко Виктор (21.05.2020)
реагує і на видиме світло і на іч, працює непогано, але підстроєчний резистор так собі
Алхимик (20.06.2021)
там фотодиод от 380 nm до 1100 nm - весь видимый диапазон, вместе с ИК.
Хотите только огонь, поменяйте фотодиод на ИК (темновишневый, почти черный цвет линзы)
Виктор (17.03.2019)
Какой диапазон измерения температури и клас точности датчика?
admin (18.03.2019)
К сожалению данной информации у нас нет...
Сергей (22.12.2017)
на какой диапазон волн реагирует датчик ? и было бы не плохо модель фотодиода знать .
Ю (25.11.2019)
Откройте ссылку Даташит. Там .pdf файл с этой инфой.
Есть вопросы по "Модуль датчика ИК-излучения" ?
