46 грн
Отзывы (8)
ИК-термомодуль предназначен для измерения температуры воздуха и/или предметов. Маленькие размеры, высокая точность и возможность напрямую подключать его к контроллеру Arduino или модулю реле позволяют широко использовать его в конструкциях где требуется точно и быстро измерять температуру: термометры, термостаты, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Внимание! В некоторых партиях ИК-термомодулей отсутствует аналоговый выход. Если его наличие критично – уточните у менеджеров версию текущих модулей.
Особенности модуля:
Используется NTC чувствительный термистор
Диапазон измеряемой температуры от 20 до 80 °C
Цифровой выход с током до 15 мА
Аналоговый выход сигнала датчика
Настраиваемый порог срабатывания цифрового выхода
Встроенный индикатор состояния цифрового выхода и напряжения питания
Рабочее напряжение от 3В до 5В
Маленький размер: 3.2см x 1.4 см
Используется распространенный компаратор LM393 с широким диапазоном рабочего напряжения
Отзывы покупателей про ИК-термомодуль (4-pin)
Ruslan (11.03.2021)
Обычный терморезистор с операционником. На А0 выход с делителя напряжения на этом терморезисторе, на Д0 выход с операционника. Запросто можно обойтись одним терморезистором без этого модуля. Работает.
купил этот модуль за кровные, подключаю, аналоговый сигнал есть, он изменяется. но как его масштабировать (там что то около 500 - 800 единиц выдаёт) а нужно то в градусах. где найти даташит?
Модуль цифрового термодатчика предназначен для измерения температуры окружающего воздуха или закрытого пространства. Высокая точность и возможность напрямую подключать его к контроллеру Arduino или модулю реле позволяют широко использовать его в конструкциях, где требуется точно и быстро...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Фотоэлектрический аналоговый сенсор GL5516, диаметр 5 мм. Герметичный корпус, минимальные размеры, малое время отклика.
3 грн
