149 грнс НДС
Отзывы (32)
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру. Адрес можно выбрать перепайкой перемычки. По умолчанию выбран адрес 0x3c.
Размер экрана 0.96"
Тип экрана OLED
Разъем 4-pin
Напряжение питания +3.3 ~ +6 В
Разрешение дисплея 128*64 пк
Толщина 4 мм
Ширина 27 мм
Высота 28 мм
Вес 5 г
Спецификация:
Драйвер OLED модуля: SSD1306
Угол обзора: > 160 градусов
Напряжение питания: 3.3-6V
Уровни входных сигналов: 3.3V / 5V
Цоколевка разъема:
GND: Общий
VCC: Напряжение питания
SDA: Шина данных
SCL: Шина тактирования данных
Отзывы покупателей про OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (синий)
Да, действительно дисплей 128х64.
Это я протупил ). В примере для адреса 0x3C была прописана строчка #define SCREEN_HEIGHT 32
Поменял на 64 и все ок. Уже сделал метеостанцию )
Спасибо.
Очень понравилось качество изображения и углы обзора.
Появится время, куплю себе МК Atmega328, сделаю часики, очень понравился проект. Вот ссылка, может еще кто захочет http://radioparty.ru/device-avr/505-clock-atmega328-oled
Дисплей нормально запрацював з бібліотекою ACROBOTIC_SD1306 - вона компактніша за Adafruit''івську. Бібліотеку зв''язку Wire замінив на I2C - вона толерантна до збоїв шини . Найкраще передавати на високій швидкості (400KHz) тоді дисплей оновлюється гладко.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED-дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
68 грн
