Обратная связь Карта сайта
Arduino Nano V3 ATmega328P-AU нераспаянная
код: APC152
225 грн с НДС
  • Arduino Nano V3 ATmega328P-AU нераспаянная
  • Отзывы (97)
Arduino Nano V3.0 с нераспаянными коннекторами – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного использует Mini-B / Micro USB кабель (кабель отсутствует в комплекте). Данная плата отличается корпусом микросхемы TQFP-32 и нераспаяными контактами, что позволяет использовать ее в портативных устройствах.
Реплика оригинальной платы, производство - Китай. Для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G (ссылка на драйвер ниже).
Arduino Nano может быть запитана от Mini-B / Micro USB разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Внимание! В платах возможны 2 вида разъема - Micro-USB или Mini-USB.
  • Микроконтроллер: ATmega328P
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 8
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
  • Производство: КНР
  • Цвет: синий
Отзывы покупателей про Arduino Nano V3 ATmega328P-AU нераспаянная
Білик Сергій (02.10.2023)
Все ок!
Євген Сивик (27.04.2023)
Все супер!
Дуже швидко доставили і в повному складі.
Радий що тут замовив. Буду замовляти ще
Надежда (07.02.2023)
программируется через USB?
admin (08.02.2023)
Так, програмується через USB інтерфейс.
Олександр (02.02.2023)
Швидко оформили замовлення, якість товарів хороша
Глеб (02.01.2023)
Видаліть, будь ласка, мій попередній коментар і оцінку, яку залишив.
Плата працює, все в порядку - я погано вставив USB кабель у роз''єм, роз''єм досить тугий - от і не було контакту.
Дякую.
Глеб (02.01.2023)
Плата не працює. Індикатори на платі не горять, у списку девайсів не з''являється новий COM порт.
При цьому, інша плата NANO, яка у мене є, працює без нарікань.
Алексей (23.11.2022)
Наверно самый распрастраненный контроллер. Покупаю не первый раз и всегда без претензий.
Троценко Владимир (12.11.2022)
Может вопрос и не в контроллере, но всё же.
Суть проблемы следующая:
- модуль Bluetooth JDY-31 не хочет работать в паре с Arduino nano, кстати пробовал на Mega 2560 и тоже не заработал JDY-31.
А теперь описание.
Программа в Arduino стандартная Serial (). 100% правильная, взята из учебников. Задача получить данные через JDY-31 и вернуть обратно то что получили. Долго мучился, не заработала процедура. После начинаем искать корень проблем. С чем работал - модуль USB>UART, Arduino nano, Bluetooth JDY-31 и телефон с приложением терминал.
Итак что выяснил:
- связка ноутбук с приложением терминал + USB>UART + Bluetooth JDY-31 + телефон с приложением терминал. Работает всё отлично при питании как от 3,3В так и от 5В.
- связка ноутбук с приложением терминал + USB>UART + Arduino nano. Работает всё отлично при питании как от 3,3В так и от 5В.
- связка Arduino nano + Bluetooth JDY-31 + телефон с приложением терминал. Не работает как при питании от 3,3В так и от 5В.
После психанул и решил запилить программный Serial (). И о чудо, работает связка Arduino nano + Bluetooth JDY-31 + телефон с приложением терминал. Т.е. проблема с тем что сигнал куда-то теряется, изучив схему и выпаяв 2 резистора по 1К от встроенного USB>UART аппаратный Serial () заработал и что интересно как от 3,3В так и от 5В.
Может кто знает в чём причина и сможет подсказать? Не охота гемороиться с программным Serial () или с программированием через ICSP. Конечно можно поставить согласование уровней UART, но не должно так сложно быть.
Троценко Владимир (19.11.2022)
Подсказали, разобрался что к чему. Необходимо заменить 1к на 4,7к и модуль заработает. Но при прошивке модуль нужно отключать. Проблема была в том что контроллер связался при включении со встроенным usb адаптором а я ему потом в нагрузку ещё один модуль пытался навесть.
Євгеній (18.10.2022)
Замовляв ще 18.08.2022, можливість перевірити з’явилась тільки зараз. На платі не працює ні один з Digital портів, аналогові не перевіряв, земля і 5V є, все інше мертве. Думав проблема з драйверами, перевірив на іншій – все працює добре.
admin (19.10.2022)
Radiolis (13.09.2022)
19 августа сделал заказ с платой из этого лота. Покупал исключительно согласно описанию и картинкам (mega328P-AU и CH340G). Интересовали именно эти чипы на плате. Но пришла "левая". Микроконтроллер MEGA328P U-KR и фальшивый CH340G. Если с МК неоднозначные мнения в Интернете, то CH340G - 100% подделка. Как после этого перешивать разные загрузчики, если не известно, сто там с сигналами.
Вчера связался с производителем CH340G и он подтвердил, что получил уже несколько подобных отзывов.
Вчера так же написал в техподдержку данного магазина, но пока тишина.
Как можно продавать платы не проверив их, под вымышленным описанием?
Готовлю статью с этой фальшивкой, скоро опубликую, что бы перед покупкой можно было уточнить про чипы.
admin (21.09.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Андрій (29.07.2022)
Замовляю не перший раз. Швидко обробили замовлення та відправили.
Георгий (22.04.2022)
Магазин отличный
Ардуинка мне, видимо, немного бракованая попалась
Подключил потенциометр 10кОм на порт А0. Выдаёт странные плавающие числа в районе 160-300. А1 - тоже самое. Думал, что бракованный оказался сам потенциометр. Но внезапно на А2 - прекрасно заработало, значения от 0 до 1023, не плавают. Ничего кроме порта не менялось. Это брак, или я что-то упускаю?
admin (26.04.2022)
Георгий (03.05.2022)
С платой все ок оказалось. Просто вставленная без пайки в гребёнки (а те в макетную плату) - иногда не имеет правильного контакта. Пока вышел из положения проводами для макетной платы вместо гребенок
Роман (12.11.2021)
Залил скетч с рабочего компа (через 328P old), без доп питания, только через проверенный кабель.
Все собрал в коробке, решил подправить код (но подключить к рабочему не могу) пытаюсь через ноут - никак, все способы из этой ветки тыкал - ничего не шьется. Через сериал с платы идут данные, а туда - нет.
Очень долгая пауза и ошибка без подроностей.
(Причем заменял такую-же со сдохшим внезапно загрузчиком)
admin (13.11.2021)
Проверьте сигналы Tx, Rx и Reset
Шкробот Руслан (01.11.2021)
Продавці ввічливі,швидко реагують на замовлення.
Швидка доставка,якісний товар.
Дякую.
Иван (13.09.2021)
А от RobotDyn есть сборки? Вот такого плана.
https://www.turbosquid.com/3d-models/arduino-nano-v3-robotdyn-3d-model-1786258
С кварцевыми резонаторами поинтереснее будут. Частоту ровнее держат и можно кварц проще перепаять.
admin (14.09.2021)
Добрый день. К сожалению от RobotDyn такой продукции нет.
Владислав Максимчук (31.08.2021)
Странная штука — после 10-15 прошивок перестал работать usb-serial интерфейс, теперь шью через usbasp, но не особо удобно без мониторинга через консоль.
Так то в основном хорошие рабочие попадаются.
Александр Шевчук (13.07.2021)
Ардуінка працює добре, дякую магазину.
Павлов Вячеслав (08.04.2021)
Хорошая платка, выдержала все огрехи питания. Грузится исключительно ARDUINO IDE версии до 1.6. К счастью такая версия оказалась на харде. Правда если пользоваться её после версии например 1.8 то ругается на правильность написания названия библиотек.
Сергей (19.03.2021)
Камп не видит ардуино , и в параллели с уно не прошивается
admin (22.03.2021)
Александр (14.01.2021)
Первое подключение через "ATmega328P (Old bootloader)".
Один раз записал, но второй раз записать не смог, пока не поменял в настройках на "ATmega328P".
Похоже, что после записи пробного sketch "Blink" -bootloader пере шился на новую версию.
Работой магазина доволен!
Юрий (06.01.2021)
Чтобы привести его в рабочее состояние нужно записать в него загрузчик от ардуино уно через внешний программатор. Не покупайте кто не хочет заморачиваться.
C (19.11.2020)
Все класно, дякую
Використовую його
Для будильник і світлодіодної лампи
На матриці 8 на 8 (ws2812b)
Владимир Кузьмин (20.09.2020)
Срочно нужно было забацать конвертор МИДИ данных для электронных барабанов, на носу концерт. Заказал эту штуку, надеясь что малышка не подведёт. Так и стало, все библиотеки подгрузились без отказа, работает на ура.
Такая манюня а так здорово выручила. Спасибо ребятам за связь и за доставку. Всё оперативно, заказал вечером, на другой день в обед уже получил. Всем добра!
Кузьмин Александр (13.09.2020)
Все работает! Спасибо за оперативность!
Андрей (24.07.2020)
Всё работает прекрасно.
BlackGot (26.05.2020)
Добрый день!
Не первый раз заказываю эту плату, но вот столкнулся с проблемой: не шьется ни как...
После продолжительных "танцев с бубном" оказалось, при выборе платы "nano" плата отказывается шиться наотрез, но отлично шьется если выбрать плату "Arduino Fio"...
Претензий к магазину не имею, с их стороны все супер (сервис, доставка, цены и т.д.) коммент исключительно для тех, кто так же столкнется с подобной проблемой...
P.S.: Сервисному отделу рекомендую протестить "у себя" подобную ситуацию и выложить в описании, чтоб покупатели не спешили возвращать товар...
P.S.S: Просьба не публиковать постскриптумы...
Сергій (08.03.2023)
в мене три плати Ардуіно нано і не одна не прошивається при виборі нано, а коли вибрав Фіо все пішло. Дякую за допомогу.
Дмитрий (22.04.2020)
1. Как ни странно у меня работает только под "ATmega328P" при "ATmega328P (Old bootloader)." - наоборот не работает.
2. IDE 1.6.9 - обновить платы
3. 1.6.9 - для возможности использования ardublock-beta-20140702
4. USB-SERIAL CH340 (COM8)
5. Программатор AVRISP или AVRISPmkII - не важно
Шама Алексей (09.04.2020)
Працює чудово, буду і в подальшому замовляти у вас комплектуючі, дякую!
Serg (25.03.2020)
Продали две платы и обе не программируются. Назад не принимают.
admin (27.03.2020)
Опишите, пожалуйста, нам на почту какие сообщения выводятся в Arduino IDE при попытке программирования. Если контроллеры имеют производственный дефект мы их заменим.
Максим (29.08.2020)
Связывайтесь напрямую с тех. поддержкой. Если вы сами не запороли плату, то возвращают без проблем.
Ковальчук Сергій (14.03.2020)
Швидко, зручно і ніякого чекання місяцями.
Сидоров Евгений (11.03.2020)
Заказ получил через день, заказывал в суботу, за оперативность и внимательное отношение к покупателю большое спасибо. В роботе ока не пробовал. Оробую, отпишусь.
Евгений (02.03.2020)
Магазин оперативно сработал, за что большое спасибо. В работе пока не проверял, проверю отпишусь.
Богданов Иван (24.01.2020)
Магазину спасибо - доставка оперативно и все в наличии.
По данной плате - не мог закачать скетч, пока не прочитал все комментаррии. Плата не определялась, пока не поставил в установках "ATmega328P (Old bootloader)."
Так что рекомендую!
Павел (15.12.2019)
Коллеги по бубнам, кто-нибудь работал на этой плате с протоколом SPI на выводах 10-13? В Документации описано, что плаьта аппаратно SPI поддерживает, но Ардуино язык это не поддерживает,- что не совсем понятно. Лично уже 3 платы оформил в разные проекты, но теперь вот нужно к SPI подойти, а инфу об этом не нашёл. Может кто выручит хорошей ссылкой?
Бондаренко Денис (05.12.2019)
работает нормально
Просто Лось (16.10.2019)
Товар хорошего качества, по хорошей цене, желаемый результат получен без проблем.
Отдельно хочу поблагодарить за оперативность и отношение к клиентам. Вечером заказал - в обед забрал на новой почте - вот это сервис.
Помимо этого очень хорошо составлены странички товаров, многие с даташитами и ссылками для загрузки. Всем рекомендую стать клиентом.
Миланка (10.10.2019)
Лежала лежала и наконец я до нее добралась. Заменить уну не получилось, думала что дело в аномальном вольтаже этой наны (то 4.5 то 4.7). Ну думаю ладно, применю потом.. применила, ага, она даже несчастный lcd не тянет, ок, повесила доп питание на lcd и вуаля, каракули, перепробовала комбинации портов - всервано не работает. Капец какой-то попался. Через VIN не запитывается, что это вообще такое мне попалось ? 2 недели правда прошли уже, жаль, моя первая нерабочая ардуина, собственно из-за железобетонности их всегда брала, но больше не буду ))
admin (11.10.2019)
Приносите контроллер с дисплеем - разберемся и, при необходимости, заменим контроллер.
Миланка (17.09.2019)
Подскажите пожалуйста. Хочу заменить УНО на вот эту, контроллер аналогичный (но это не точно) кристал вроде бы тоже 16мег, и есть нюанс - это скорость работы уарта и pwm. На уне стоит ch341, с горем пополам но как черепаха справляется со своей задачей (если коротко - просто транслирование данных с уарта в цифровые сигналы). Есть ли разница между CH340G и уновской на скоростях до 115200 ? Могут ли быть еще различия на которые стоит обратить внимание ? Спасибо
admin (18.09.2019)
Так как микроконтроллер на этих платах идентичны то различий в работе не будет. CH340 неплохо справляется со своими обязанностями.
Игорь (26.08.2019)
Платой доволен: все загружается, работает.
Березняк Александр (12.07.2019)
Просто хороший модуль, надежный в работе и хорошо собран.
Олександр (10.07.2019)
Вчора замовив плату, сьогодні доставили. Магазин працює оперативно. Пришла плата, спаяв, але при спробі записати будь-який скетч вискакує помилка "avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbf", вже пробував з іншого компа записати, іншим кабелем, повну перестановку драйверів і програми, результат той самий. Схоже, що мені попався не робочий ард.
admin (12.07.2019)
Перед завантаженням скетчу спробуйте вибрати Процесор: ATmega328p (Old Bootloader)
Носенко Александр (02.06.2019)
Мне все понравилось. Оперативность. Качество. Единственное что USB кабель не заказал.
Удачи Вам.
ilyasan (02.04.2019)
Мгновенная доставка. в 12 заказал районе шести привезли. Включил, там блинк блымкает. Залил свежего с мелким паузами- все работает. Запаял вставил в плату расширения для Нанок(код: ASC220) которую так же сегодня привезли, подал питание - блымкает. Спасибо!
Владимир (25.02.2019)
Доволен приобретением.
Магазину спасибо за оперативность,
клиентам спасибо за отзывы (обратили внимание на Old Bootloader).
Виктор (08.02.2019)
Работает отлично. Проблем нет.
Андрій (05.02.2019)
Чудова маленька ардуїнка; головне не забути в IDE виставити після вибору плати "Arduino Nano" процессор "ATmega328P (Old bootloader)" (без Old bootloader у мене скетчі не прошивались).
Рябов сергей (27.01.2019)
Оперативность на высоте. Заказал в воскресенье, а в понедельник уже получил. Все работает. Плата идентифицирована как "Процессор: ATmega328P (Old Bootloader)".
Дмитрий (17.12.2018)
Работает отлично.
Из двух плат на одной не было стандартного Blink. На работу не влияет. :)
Максим (19.11.2018)
Может кто подскажет, как себя ведут платы из здешней партии, на счет поведения бутлоадера к watchdog? Я имею ввиду состояние «crazy led». Можно конечно рискнуть и проверить самому. Но лучше спросить. А то бутлоадер перезаливать как то не охота.
Максим (11.11.2018)
Подскажите, что за танцы с бубнами тут и в описании описаны на счет выбора "Старого загрузчика". Я в Arduino IDE 1.8.5 такой опции не нашел. Брал такую же в другом месте, запустилась без проблем. А здесь какие то сомнения из-за этой опции возникают. Как, если надо будет, в IDE 1.8.5 ее выбрать?
Ярослав (15.11.2018)
Максим, вы плохо искали.
У меня 1.8.5, с недавних пор перестала Nano прошиваться, если не поменяю эту опцию (возможно потому, что появилась какая-то более новая версия, понятия не имею).
Так вот: при выбранной "Инструменты->Плата->Arduino Nano" идем в "Инструменты->Процессор->ATmega328P (Old bootloader)".
Дошел до этого методом тыка, — в интернетах, почему-то, не нашел решения ошибки. А сама плата, не сомневайтесь, работает отлично, как и должна. Хотя и перешел уже полностью на ESP8266 во всех проектах, но есть такие, где невозможно заменить плату Ардуино, поэтому заказываю оптимальный вариант — вот такие вот.
Максим (15.11.2018)
Ярослав, да нет, как раз в "Инструменты->Процессор" я был. Только у меня там есть выбор только "ATmega328P" (без (Old bootloader)). Или Вы (Old bootloader) просто добавляете в сообщениях, или это одно и то же, что без него, что с ним? Т.е., есть ли надпись (Old bootloader) в IDE?
Максим (15.11.2018)
Разобрался сам. Скачал Arduino IDE 1.8.7. Там, в ""Инструменты->Процессор", есть и "ATmega328P", и отдельно "ATmega328P (Old bootloader)"
Максим (18.11.2018)
Купил. Отлично работает. И окончательное, по крайней мере мною, понимание "Old bootloader": основной критерий не "выше 1.6.20", а наличие в "Инструменты->Процессор" отдельно опции "ATmega328P (Old bootloader)". У меня в IDE 1.8.5 ее не было, и нормально загрузилась с опцией просто "ATmega328P" (наверное еще старый загрузчик). А в IDE 1.8.7, такая строка есть, и для успешной прошивки, пришлось выбрать ее. Может кому то, такому же опасливому и дотошному, как я, тоже пригодится.
Александр Кортун (09.11.2018)
Магазин работает быстро. Товар рабочий. Спасибо.
Олександр (13.10.2018)
Купил две платы, установил драйвера с сайта, одна работала но не на долго, после чего отказалась заливать скетчи, перезаливал бутлоадер через Мегу, и то не захотела заливаться, в результате две не рабочие платы.
admin (17.10.2018)
Приносите/присылайте - разберемся с проблемой.
Убил одну мегу и нанку дергая питание ( не выключателем ) вынимая разьем из системы питания блока в котором стояли ардуинки. Видать им не сильно нравится когда по питанию
валит импульсный спам.
Андрей (27.07.2018)
Отличная плата, за нормальную цену. Всё чётко работает
volk (08.05.2018)
I2C не работает. ни на A4-A5, ни на D4-D5. Если кто-то знает как подключить I2C на этой плате, напишите пожалуйста.
admin (10.05.2018)
Интерфейс выведен на А4 и А5. Не забудьте установить подтягивающие резисторы на +5В
Алексей (07.05.2018)
Отличная плата для миниатюрных решений, понравилось, что светодиоды разного цвета, качество платы отличное.
Андрей (07.05.2018)
Atmega328P - лучший процессор для Ардуино. Никогда проблем не бывало, в отличие от 32u4. Всем рекомендую!
Железняк Андрей (30.04.2018)
Проверил, залил пробный скетч. Всё работает.
Оперативно, качественно, всё работает.
Афанасьев Игорь (27.04.2018)
Плата работает хорошо. Скетч поначалу не смог записать, потому что не знал какие настройки нужно поставить в IDE.
Бовда Евгений (23.04.2018)
Покупал для курсового проекта. Исполнение хорошее, при работе проблем не возникло. Маленькая компактная, но если есть желание подключит много периферии, то может не хватить выводов. так что берите это в расчет при покупке.
Заяць Рогстислав (14.04.2018)
Чудова плата. В принципі, більше й немаю що добавити))) Дякую!
Шевчук Олег (03.04.2018)
Хорошая плата, все работает.
Олег (17.03.2018)
Магазин отличный.
Плата хорошая , опеделилась сразу .
У меня в Windows 10 , 32-bit загрузилось с настройкой
(Old Bootloader).
Бондарь Анатолий (12.03.2018)
Магазин быстро отпраляет, покупал пару штук таких. работает сразу хорошо.
Юрій (08.03.2018)
5 зірок
Владимир Скиба (13.02.2018)
Платка нормуль. Меня просто "убивают" цены на оригинальные платы. И не только здесь, но и на других площадках......
Ведь если покупать только оригинал, нужно не менее 10.000 грн для старта, а это позволить себе не каждый может.....
Примачок Сергей (20.01.2018)
Магазин понравился с первой покупки.
Платка работает недостатков пока не выявлено.
Виктор (07.12.2017)
Заказал. Оплатил. Доставили оперативно, за что спасибо. Распаял. Определяется без проблем, пишется читается без проблем. В процессе работы не греется.
Кравець Ігор (17.11.2017)
Замовлення виконане оперативно і якісно. Все працює, дякую!
Бодашко Михайло (17.11.2017)
Достойна якість товару та доставки. У мене все працює правда прийшлось робити розвязку на оптопарах так як вхідний сигнал мінусовий. Оприділилась і прошилась в моменті.
Виталий (16.11.2017)
Тимофей (03.11.2017)
Хорошая плата, но из-за моей криворукости или бутлоадер повредил, или мк.
Магазин хороший, работают чуть дольше 19:00))
Виталий (31.10.2017)
Хорошая плата.
Гребенки из комплекта паяются нормально
Cергій (28.10.2017)
Магазину + за оперативность.
Плата работает , но есть один минус , светодиоды на плате все красного цвета
Ног на нанке 20 штук, что мешает подвесить диод любого цвета? |))
Есть вопросы по "Arduino Nano V3 ATmega328P-AU нераспаянная" ?
