Миниатюрная CMOS HD-камера с углом обзора в 120 градусов, отлично подходит для использования в различных радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах.
Тип камеры: HD 1200TVL FPV camera
Тип сенсора:1/3 CMOS PH3289
Разрешение: 1960 x 1280
Горизонтальное разрешение: 1200TVL
Формат: PAL (25 кадров/с)
Объектив: широкоугольный 1.8 мм (120 градусов)
Микрофон: да
Аудиовыход: да
Цифровое шумоподавление : 2DNR
Отношение сигнал/шум: SNR >48dB (AGC OFF)
Минимальное освещение: 1 Lux / F1.2
Параметры композитного видео-выхода :1.0 В / 75 Ом
Напряжение питания: 5В 80 мА
Размеры камеры: 12 x 12 x 20 мм
Отзывы покупателей про Миниатюрная FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусов
Володимир (29.09.2019)
Розпаковка здивувала. Камера відрізняється від тієї що на фото(відсутній корпус та кріплення, проте присутній мікрофон). Розміри 12,5х12,5х15(без мікрофона), вага 3,3 гр. Мікрофон присутній, що також не відповідає специфікаціїї. Дівайс ще не підключав, сподіваюсь інші параметри відповідають специфікації Будь ласка, обновіть опис.
Можна підключати через цей девайс:
https://www.aliexpress.com/item/4000049839420.html?spm=a2g0o.detail.0.0.17aa4d10EzZp8e&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.300834.0&scm_id=1007.13339.300834.0&scm-url=1007.13339.300834.0&pvid=b30d5907-50c1-4ffc-8bc7-287746a22e3e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.300834.0,pvid:b30d5907-50c1-4ffc-8bc7-287746a22e3e,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000111572382%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2112.84%2112.84%21%21%21%21%21%400b0a23b016634304154658068e204e%2110000000111572382%21rec
Покупкой доволен, картинка хорошая, да и звук с микрофона присутствует, чего нет в описании, размер платы не 20х20мм как в описании, а 12,5х12,5 мм, что очень порадовало. Потребляет примерно 70 мА при 5В. В объективе стоит просветленное стекло, что тоже немаловажно. Обслуживание на высоком уровне, если написано что есть на складе - так и есть, едь и забирай.
Камера качественная, по размерам очень компактная.
Угол обзора радует, есть возможность подстройки фокуса.
Качество сьёмки отличное.Доставка и обслуживание на высшем уровне))
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L . Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание!...
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
25 грн
