64 грн
Отзывы (15)
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми доработками).
ЖСервоприводы не входят в комплект поставки! Держатель (корзина) подходит только для мини-фотокамер или стандартных веб-камер.
Характеристики сервоприводов:
Рабочее напряжение: 4.8 - 6.0 В
Усилие удержания(4.8В): 1.5 Кг.см
Рабочая скорость(4.8В): 0.12 сек/60° без нагрузки
Размеры кронштейна камеры: 29x30 мм
Рабочая температура: 0 .. +55 °C
Вес: 18 г
Отзывы покупателей про FPV Bracket Kit держатель камеры
Сергей (07.11.2021)
За такие деньги довольно приличный набор. А прямые руки нужны везде. Сервопривод SG90 становится без люфтов. Доработки (укорачивания) требуют только тяги сервопривода и рассверловка отверстий в них, чтобы они не лопнули.
Доработка "напильником" для установки SG90 заключается только в подрезке "вертолетов" -насадок на валы на 2-3мм. В остальном сервы садятся плотно, ничто не болтается , не люфтит, и смотрится очень хорошо.
Кронштейн для крепления, пожалуй, самого распространенного сервопривода SG90 к шасси роботов, автомобилей и других самодельных устройств. Кронштейн выполнен из прозрачного пластика. Для защиты от царапин при транспортировке и установке, кронштейн обклеен защитной бумагой, которая легко...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
68 грн
