247 грнс НДС
Отзывы (33)
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки – уточняйте этот нюанс у консультантов, пожалуйста.
92 клавиши
рабочая частота 2.4 ГГц
фоновая подсветка клавиш (включается Fn+F2)
клавиши мультимедиа
авто выключение и включение
корпус из ударопрочного пластика
цвет: черный
Спецификация:
дальность передачи до 15 метров
рабочая частота: 2.403 ~ 2.480 ГГц
рабочее напряжение: 3.3В
модуляция: GFSK
количество каналов: 78
мощность передатчика: до +5 дБм
скорость передачи: 1 Мбит/с
допустимое отклонение частоты: +/-30ppm
потребление: 55 мА (работа), 1 мА (спящий режим)
размеры: 15x10x2 см
масса без батареек: 97 г
размер в упаковке: 17x14.5x3.5 см
время перехода в режим сна: 3 минуты
Комплектация:
клавиатура
USB-адаптер
инструкция (англ.)
Видео:
Отзывы покупателей про Беспроводная мини клавиатура i8 с подсветкой (русско-английская) черная
Сергей Потапов (12.03.2023)
Хорошая беспроводная клавиатура. Ноутбук и тв приставка определили без проблем!
Уже поюзал и могу дать краткий обзор. :)
Из плюсов - хорошие внятные клавиши, работает хорошо.
Из минусов - нет контактов для батареи он НОКИЯ (в некоторых она стоит штатно и клаву можно заряжать от ЮСБ); и криво распаяны светодиоды подсветки, неравномерно подсвечиваются клавиши (красный так вообще слепит а зеленый с синим яркими островками).
В целом норм за свои деньги. Подключена к "малинке" и нужна только чтоб там перезагрузить или настроить ВНС. Остальное удаленно а клава как пожарная.
Купил клаву, все нормально работало, а потом выключил и включил снова и индикатор нажатия клавиши начал моргать и клавиатура перестала распознавать какие либо движения но индикатор связи стабильно светит. Когда нажму FN+F1 интикатор нажатия начинает нормально функционировать, но первый индикатор начинает моргать и спустя 30 секунд клавиатура уходит в спящий режим
Что делать?
Добрый день. Если у вас возникли проблемы с приобретенным товаром, напишите нам письмо на почту с указанием номера вашего заказа и мы постараемся вам помочь.
Классная клавиатура.Удобная. Подключилась сразу. Покупкой очень доволен. Как рекомендация новичкам — подсветка включается комбинацией Fn + F2, а так же внимательно читайте описание, подключается она компьютеру/телефону/телевизору ТОЛЬКО при помощи модуля приёмника.
такая же проблема. все работало, на год убрал в коробочку, достал - модуль светит, блютус в диспетчере определяется как клавиатура hid, но ни кнопки ни тач не отвечают, только загорается на 1 сек желтый светодиод (я так понимаю говорит о том что передача отправлена, но не подтверждена)
Клавиатура отличная, но есть пару особенностей. Нету клавиши Insert (т.е. комбинации Ctrl+Ins, Shift+Ins не возможны). Вторая особенность, надо подключать её по USB через адаптер (как мышку).
Возникла необходимость в подобной клавиатуре только чтобы она подключалась через Bluetooth (к сматртфону или Raspberry Pi). Такая клавиатура существует/продаётся?
Крайне доволен покупкой. Очень удобная как для переписки, так и для написания небольших скриптов. Брал чисто для Raspberry Pi 3 B+. Сказать, что работает - ничего не сказать, она порхает!
Беспроводная мини клавиатура i8 (русско-английская черная) фактически с украинской - компактная, очень удобна для МПК, хотя клавиши непривычно малы (после привычки к полноразмерной). Надо привыкать.
Покупкой доволен.
Хорошая клавиатура, маленькая, удобно лежит в руках, по форме напоминает джойстик. В отзывах к модели белого цвета говорится, что левые боковые клавиши имеют другие функции, не соответствующие фотографии на сайте. Но тут всё нормально, пришедшая клавиатура такая же, как и на фото.
Конкретно у этой модели антенна расположена под правой рукой. В зависимости от хвата, дальность изменяется метра на четыре. При непрямой видимости через стены и не закрывая антенну руками, получается где-то метров семь.
Встроенный miniUSB порт выполняет роль заглушки и ни за что не отвечает. По схеме там должно быть распаяно ЗУ для Li-ion аккумуляторов, но так как устройство работает на батарейках ААА, то зарядника там нет, а так же нет светодиода, сигнализирующего о разряде аккумулятора.
В режим сна клавиатура уходит где-то через пять минут неактивности. Инструкция входящая в комплект очень обобщённая, и не описывает как перейти на другой радиоканал или настроить чувствительность тачпада.
Клавиатурой доволен, бралась для актового зала, чтоб управлять компьютером, подключённым к проектору. В карман спецовки помещается.
Батарейка Videx LR03/AAA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
119 грн
