Миниатюрный Wi-Fi адаптер Comfast CF811AC предназначен для подключения персональных и мини-компьютеров к Wi-Fi сетям 2.4G / 5G. Маленькие размеры и распространенный чипсет с хорошей поддержкой операционных систем позволит без проблем установить подключение к беспроводной сети. Данный адаптер поддерживает режим работы точки доступа. Цвет корпуса: черный.
Модель: CF-811AC V2
Чипсет: Realtek RTL8811CU
Антенна: встроенная (TX-18dBm, RX-2dBm)
Тип интерфейса: USB 2.0
Диапазон частот: 2.4 ГГц / 5 ГГц
Скорость передачи: 650 Мбит/с (11N: 200 Мбит/с, 11AC: 450 Мбит/с)
Купив даний адаптер для роботи з 3D принтером, тобто щоб не закидати файли на флешку і бігти до принтера. Відправили швидко, підключив без проблем, користуюсь. Дякую за хороше обслуговування.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Миниатюрный Wi-Fi модуль AC600D позволяет использовать беспроводное подключение к Интернету через роутер с любым компьютером и ноутбуком с операционной системой Windows. При первом подключении необходимо провести установку драйвера, для этого необходимо предварительно скачать файл из...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
16 грн
