306 грн
Отзывы (5)
Миниатюрный Wi-Fi модуль AC600D позволяет использовать беспроводное подключение к Интернету через роутер с любым компьютером и ноутбуком с операционной системой Windows. При первом подключении необходимо провести установку драйвера, для этого необходимо предварительно скачать файл из интернета.
Поддержка стандарта 802.11ac и 802.11b/g/n
Чипсет: RTL8811
Диапазон частот: 2.4-2.4835 ГГц и 5.12-5.825 ГГц
Поддерживает 64/128-бит WEP, WPA, WPA2 WPS
Поддерживает QoS WMM, WMM-режим экономии энергии
Режим передачи: DSSS
Поддержка ОС: Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/MACOS
Размеры: 29x15x7 мм
Комплектация: USB-адаптер
Упаковка: блистер
Особенности:
Технология беспроводной передачи данных 802.11ac, скорость передачи данных до 433 Мбит/с
Встроенная антенна, обеспечивает стабильную передачу сигналов без прерывания
Поддержка стандарта безопасной настройки беспроводной сети (WPS)
Поддержка сервисных функций QoS и WMM, обеспечение стабильной потоковой передачи голосового и видео трафика
Механизмы обеспечения защиты данных: WEP, WPA, WPA2 и IEEE802.1X
802.11ac: до 433 Мбит/с
802.11n: до 150 Мбит/с
802.11g : 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Мбит/с, автоматическое снижение скорости передачи данных
802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Мбит/с, автоматическое снижение скорости передачи данных
Полоса частот
2.4 ГГц диапазон ISM (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Автоматическое переключение для использования режимов 802.11ac или 802.11n или 802.11b/g
Поддержка режима прямого подключения (Ad Hoc) и инфраструктуры WLAN
Поддержка беспроводного роуминга
Автоматическое снижение скорости передачи данных в среде с высоким уровнем шумов
Конфигурации и управление
Установка Plug-and-Play
Управление доступом к среде
CSMA/CA с ACK
Светодиодная индикация
связь/активность (синий)
Поддерживаемые операционные системы
Windows 2000, XP 32/64-bit, Vista 32/64-бит, Windows 8, Windows 10
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур: 0 до 40 °C
Температура хранения: -20 до 75 °C
Влажность: 10% ~ 90% (без образования конденсата)
Влажность при хранении: 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Сертификация
FCC (США)
CE (Европа)
RoHS
Отзывы покупателей про Wi-Fi адаптер AC600D 2.4/5GHz (802.11n/ac)
Антон (31.01.2024)
Хороший, адаптер
На работе использую 2 шт таких на разных компьютерах, стабильность работы хорошая. скорость не отличается от встроенного WiFi. Однажды помог при установке Виндовс - драйвера есть на самом устройстве. Т.е. можно быстро подключить чистую систему.
Работает хорошо, выдает по 100-Мбит/с-каналу WAN на 5 ГГц почти всю скорость, главное иметь стабильную сборку Windows, чтобы нормально стали драйвера. И желательно не иметь установленных сетевых адаптеров VPN, чтобы не было конфликта (увы, лично с этим столкнулся).
Після недавнього переїзду (у зв''язку з усім відомими подіями), виникла потреба у підключенні стаціонарного ПК до Wi-Fi роутера, але без можливості провести до нього Ethernet-кабель. Даний адаптер чудово вирішив мою проблему: я просто під''єднав його до одного з вільних USB-портів на задній панелі материнської плати мого ПК, після чого було виявлено "Новий дисковий пристрій". Відкрив його, встановив драйвери і адаптер автоматично перепід''єднався вже не як диск, а як, власне, Wi-Fi адаптер на базі контролера Realtek 8811CU. Обрав потрібну мережу, ввів пароль і все - я вже в інтернеті. Після перезавантаження ПК, адаптер сам, швидко під''єднується до запам''ятованої мережі. З''єднання - швидке, стабільне, що дуже приємно. Дякую магазину за оперативність в оформленні та видачі замовлення.
Миниатюрный Wi-Fi адаптер Comfast CF811AC предназначен для подключения персональных и мини-компьютеров к Wi-Fi сетям 2.4G / 5G. Маленькие размеры и распространенный чипсет с хорошей поддержкой операционных систем позволит без проблем установить подключение к беспроводной сети. Данный...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
