Обратная связь Карта сайта
Адаптер питания и подключения ESP-01 для Ардуино
код: AOC576
45 грн
  • Адаптер питания и подключения ESP-01 для Ардуино
  • Отзывы (26)
Модуль адаптера для Wi-Fi ESP-01 с стабилизатором напряжения 3,3 В и схемой преобразования уровней 3,3/5 В помогут сделать микроконтроллер Ардуино простым в использовании с модулем ESP-01.
Данный адаптер можно использовать с любым Arduino UNO R3 или совместимым контроллером. Не забывайте, что пин CH_PD модуля ESP-01 должен быть притянут к питанию при программировании!
  • Рабочее напряжение: 4.5 В - 5.5 В
  • Преобразователь логических уровней: 3.3 / 5 В
  • Максимальный рабочий ток: 240 мА
  • Комплектация: только адаптер, модуль ESP-01 не входит в комплект!
Отзывы покупателей про Адаптер питания и подключения ESP-01 для Ардуино
Роман Даниленко (22.04.2024)
Все працюе відмінно!
01s теж!
ZeeGloo (23.12.2022)
https://protosupplies.com/wp-content/uploads/2018/06/ESP8266-ESP-01-Adapter-Schematic.jpg
Схема оного устройства, а то барыги неспособны.
admin (25.12.2022)
Добрый день, электрическая схема модуля приведена в ссылке к описанию.
Anton (31.08.2022)
Адаптер немного облегчает работу с ESP01, но том виде в котором он продается UART работает только на обмен данными с ESP01, но прошить не получиться. Для того чтоб ввести модуль в режим прошивки нужно подать GND на GPIO 0 и перезагрузить модуль. Для этого можно припаять тактовую кнопку между GND и GPIO 0 снизу платы. Тогда для прошивки нужно будет зажать кнопку и выключить-включить провод питания от USB-UART переходника (или сам переходник выключит-включить в USB). После этого плата перейдет в режим загрузки, кнопку можно отпустить и загружать скетч из Arduino IDE.
P.s. Питание на адаптер нужно подавать 5в.
Володимир (24.05.2022)
Доброго дня. Нещодавно купив цей модуль для спрощення схеми, викинувши дільник напруги. АТ команди з консолі працюють добре, але при спробі приєднання до WiFi точки отримую постійно FAIL. На WiFi роутері видно, що ESP-01S модуль пробує приєднатися, але від''єднується через високий рівень шуму.
Живлення йде від блоку живлення 5v/1.2a.
Без адаптера все працювало добре і ніяких шумів не було.
В чому може бути проблема.
admin (25.05.2022)
Доброго дня. Можливо проблема полягає у поганому живленні, наприклад якщо використовувати не блок живлення а зарядниц пристрій, можливо ще погане підключення дротів. Перевірте на стабільному живленні (наприклад лабораторний блок живлення), а також перевірте усі підключення.
Володимир (26.05.2022)
Живлення від блоку живлення D-Link. Схема зібрана на макетній платі. Спробую все перепаяти і подивитися. дякую за відповідь.
Шадрин Игорь (02.10.2020)
Простой, удобный, надёжный.
Рекомендую.
Гозак Ярослав (13.09.2020)
Сильно упростил жизнь. Количество контактов уменьшилось в 2 раза, что невероятно упростило упражнения с ESP
Евгений Нечипорук (24.05.2020)
Работает хорошо. Удобная штука. Мне лично не хватает пинов на GPIO, но вопрос решаемый легко.
Виталий (13.02.2020)
Здравствуйте. Все же не ясно как его подключать и настраивать
admin (13.02.2020)
gnd и vcc - питание 5В, Tx и Rx - последовательный интерфейс.
Виталий (14.02.2020)
Подключил к этому адаптеру ESP-01S (купил тоже у вас). Подключил к Arduino nano: VCC - 5V, GNG-GND, RX-RX, TX-TX. для проверки на Arduino замкнул RST-GNG. При подключении USB ESP один раз моргает синим. Точка доступа WIFI появляется. В мониторе ком-прта тишина на всех скоростях. AT команды не проходят на всех скоростях. Что я делаю не так?
admin (14.02.2020)
Неправильное подключение адаптера. Должно быть Tx-Rx и Rx-Tx.
виталий (14.02.2020)
пробовал и так. результат тот же
Александр (09.07.2019)
Работает.
Припаял кнопку (https://www.instructables.com/id/USB-to-ESP-01-Board-Adapter-Modification/) -- работает как программатор.
Можно брать.
Сергей (20.04.2019)
Добрый день. Купил у Вас этот модуль и для удобства подключения переходник под него. При начальном включении модуль шлет по сериалу:
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
(то есть я так понимаю что сам модуль работает раз что то высылает)
Далее что бы я на него не слал по сереалу ответ один и тот же:
ERROR
Помогите пожалуйста разобраться что я не так делаю.
Заранее благодарен. С уважением, Сергей.
admin (22.04.2019)
Попробуйте обновить прошивку модуля.
Сергей (12.02.2019)
Можете посоветовать нормальную схему (а лучше статью) для использования данного модуля в связке с esp-01?
admin (13.02.2019)
Вот несколько ссылок:
https://www.electroschematics.com/13730/the-mighty-esp-01-adapter/
Ivan (17.07.2019)
Ви путаєте цей модуль (HW-580) iз USB to esp adapter
Сергей (14.02.2021)
Какое отношение имеют, данные вами ссылки, к адаптеру ESP-01 обсуждаемому в данной теме? Или так, просто чтоб отвязались?
Остащенко Александр (19.08.2018)
Підтримую попереднього дописувача . Завдяки модулю , не треба заморочуватися із платою живлення та узгодження рівнів . Плюс розмір і ціна - позитивчик . Рекомендую .
Александр (14.04.2018)
Данный модуль подойдет для NRF24L01+PA+LNA с внешней антеной ?
admin (16.04.2018)
Нет, не подойдет...
Тарас (04.03.2018)
Замовляв даний модуль для підключення ESP-01 до Arduino. Рекомендую його використати замість самостійного збору схеми на пониження напруги до 3.3В та зміни рівня сигналів. Спрощує монтаж загальної схеми.
Даний адаптер працює коректно.
Есть вопросы по "Адаптер питания и подключения ESP-01 для Ардуино" ?
