Обратная связь Карта сайта
Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
код: AOC746
Ai-Thinker
105 грн
  • Отзывы (9)
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Предусмотрено два варианта использования чипа: 1) мост UART-WIFI, когда модуль на базе ESP8266 подключается к существующему решению на базе любого другого микроконтроллера и управляется AT-командами, обеспечивая связь решения с инфраструктурой Wi-Fi; 2) реализуя новое решение, использующее сам чип ESP8266 в качестве управляющего микроконтроллера.
  • поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • встроенный стек TCP/IP
  • встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и соответствие сети
  • встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
  • выходная мощность +19.5 дБм в режиме 802.11b
  • память программ: 1 МБайт
  • SDIO 2.0, SPI, UART
  • STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
  • пробуждение и отправка пакетов: до 22 мс
  • потребление в режиме Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
  • размеры: 24.5х14 мм
Выводы:
  • Vcc - питание, +3,3В (максимально 3,6В)
  • GND - общий
  • TXD - передача данных (уровень 3,3В)
  • RXD - приём данных (уровень 3,3В)
  • CH_PD - выключение модуля (низкий уровень активный, для включения модуля следует подать Vcc)
  • GPIO0 - вывод общего назначения 0
  • GPIO2 - вывод общего назначения 2 (LED blue, low-on)
  • RST - сброс модуля (низкий уровень активный)
Отзывы покупателей про Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
Євгеній (16.05.2023)
Купував для того щоб встановити в свою Prusa Mini+.
Все працює. Дякую
Микита (04.02.2023)
Модуль не працює.
Замінювати не буду так, як доставка туди і назад коштує дорожче модуля.
Артем Вікторович (03.08.2022)
Брав цей модуль. Не один день з ним провозився. То працює, то не працює, то не все працює. Поки не знайшов інформацію, що при завантаженні скетчу в модуль, АТ-команди затираються в модулі))
Але за витрачений час я тепер навчився як і завантажувати скетчі на модуль, так і перепрошивати модуль на "заводський" стан.
Слід зауважити, що не всі "заводські" прошивки на ньому нормально працюють. Деякі "нові" заганяють його в цикл, а в деяких відсутні деякі АТ-команди.
Для зручності потрібно придбати usb-ttl (на 3,3 В) перехідник. Але я справлявся використовуючи в якості перехідника, що є штатним в Ардуіно УНО, але через резистори, щоб довести логічну одиницю до 3,3 В.
Гузенко Даниил (17.05.2022)
Треба такі скоро будуть?
admin (18.05.2022)
Антон (08.09.2021)
Не работает в режиме точки доступа, на некоторых старых устройствах его видно, и можно подключится, но на большинстве устройств сеть не определяеться и по имени тоже не подключается. Получается настроить вайфай можно исключительно запрограмировав имя и пароль точки доступа. В интернете проблема известная, но предлагаемые решения не помогают. Чистка памяти перед заливкой прошивки, отключение от вайфая и принудительный выбор режима точки доступа и сети типа G и даже библиотека от tzapu не помогли. Если что емейл frick.ua@gmail.com
Уляна (31.07.2021)
Не вдається прошити через ардуіно уно, виникає помилка:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Буду ще пробувати напряму, коли прийдуть перехідники на юсб (купувала на іншому сайті), але поки що беззмістовна штука. Навіть перезавантажити не допомагає.
Хоча ще що дивно на esp8266-01 хоча б горів червоний діод, тут же навіть він не горить...
admin (02.08.2021)
Уляна (02.08.2021)
Приїхав перехідник usb-ttl - запрацювало.
Есть вопросы по "Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S" ?
